Автор Тема: Неопознанный жгут , из блока предохранителей  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« : 06 Октября 2013, 20:13:28 »
Жгут проводов, из него 3 провода-толстый красный, тонкий синий,  и тонкий красно-коричневый
Куда они? ???
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
Рекомендуем почитать по теме Неопознанный жгут , из блока предохранителей
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 16:27:46 »
Толстый красный + тонкий синий сразу наводят на мысль о генераторе. Но куда там красный/коричневый?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 16:31:25 »
Чисто на угад а дворники подключены? Пучек то больно короткий чтоб далеко его тянуть
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 16:33:27 »
Ващще другие цвета проводов.
Сейчас окажется, что у парня аццкий свап и вообще не езо ;)
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 16:50:27 »
Мне просто разные проводки попадались с разными цветами как ни странно...
Сам жгут прост не видно четка  это вся его длинна и просто нет фишки или он должен быть еще длиннее.
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 17:05:49 »
Я, если честно, на фото ничего не разглядел. Просто по сочетанию цветов вангую.
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 17:28:41 »
Суров))
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 19:40:56 »
Я вижу только очень странную картину на фото - похоже 30ка, красная, заднеприводная, торчит двухвальная бошка, торчит вакуумный клапан и коммутатор. Где-то посередине, плохо видимый из за плохого ракурса и качества фото торчит красный обрезанный провод выходящий из оплётки жгута. Если верить фото, то жгут выходит из блока предов и часть его ответвляется как раз на моторчик дворников уходя внутрь ниши печки. То есть последний можно отмести - он на месте. Будет время, и если вспомню, то залезу под стол, посмотрю что у меня от туда выходит.
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 20:21:04 »
:D нука марш пацтол)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 20:38:24 »
Я опоздал видимо:D
Красныф провод сажается на + как я понял
Синий и корич-красный, уходят в дно пеяки, и так заканчиваются фишкой 0о
Что это вообще было хз:(
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 07 Октября 2013, 22:32:28 »
А как расключить фишки в подкапотке? (
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 14:07:27 »
Значится так, посмотрел что у меня там. У меня там жирный жгут с кучей проводов. На клапан от иксового АБСа, это сразу отметаем, кроме этого там провода на датчик уровня омывайки, у автора его нету так как 318я, 2 провода на моторчик омывайки, и 2 клеммы под гайку с толстыми проводами, насколько помню идут на плюсовую клемму моторной проводки, которая на аккум идёт (у меня она прикрепляется к проводу идущему в багажник). Полагаю что толстый красный провод это именно плюс а тонкие на моторчик омывайки, но нужно сверится со схемами.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 21:58:08 »
В итоге так и есть:)
Красный питание бп, остальные, пустые фишки:)
