Автор Тема: Не прокачиваются задние тормоза  (Прочитано 3790 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 06 Октября 2013, 23:37:16 »
    В общем после того как передними колёсами на сухом асфальте 10 метров пропахал юзом и остановился за пол-метра до жопы другой машины, понял, что надо в этой жизни что-то менять))) Решил начать с малого, а именно с прокачки тормозов)
    Прыдыстория: сзади дисковые, абс. Недавно менял все диски колодки, передние шланги. Пару лет назад перебирал передние суппорта.
     Сегодня попробовал прокачать заднее правое колесо для начала - откручиваю штуцер, оттуда немного вытекло и всё.
Слева тоже самое. С открученными штуцерами даже понажимал на педаль - ничего не течёт. Прокачиваться обычным способом не хочет - из прозрачной трубки, одетой на штуцер при нажатой педали выходит жидкость сантиметра на 4 и всё. И так много раз.
Почему система завоздушилась, вроде понял. Слетел шланг с бачка тормозухи( был вообще не закреплён), который вроде на абс идёт.
Жидкость за всё время ни разу не подливал, всё сухо. За последнее время только педаль дубеет после стоянки , если несколько раз не качнуть, ну это и понятно - воздух.
Нужны идеи как задний контур прокачать.)
И ещё, прокачка системы с абс отличается от прокачки без абс, кто знает?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 23:39:04 от Ренегат
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Не прокачиваются задние тормоза
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 10:23:16 »
Шланг идёт на сцепление. По идее не должен он вилять на контур тормозов. Прокачиваться машина с АБС так-же как и обычная, проблем у меня не было. Я бы сказал что у тебя либо что-то застряло в контуре, либо ГТЦ умер.
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 21:51:58 »
Гтц кароч тогда поменяю для начала.
И ещё кстати забыл сказать - когда на тормоз нажимаешь - педаль громко пшикает.
Двойной вакуумник со 2 перехода вместе с гтц купить что ли?..
e39 523i
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 09:21:22 »
Педаль и должна пшикать пока в вакуумнике вакуум есть. Смысла ставить прибамбасы от ВП я не вижу.
« Ответ #4 : 08 Октября 2013, 22:18:02 »
Но он же не зря двойной. По идее чувствительность педали должна быть лучше. И гтц на 2 переходе побольше. Судя по каталогу.
Прикольно же как на современных вёдрах - чуть жмёшь педаль и машина клюёт носом).
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 22:20:26 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 10:19:08 »
При его редкости и цене?! Да и нах не нужен он, иксу и так хватает тормозов.
