Автор Тема: Бензин в масле!?  (Прочитано 2880 раз)
« : 07 Октября 2013, 00:04:18 »
Ребята помогите разобраться!
После долгова простоя(2 мес) завел машину,завелась без проблем минут через пять начала глохнуть,увидел что давление масла на низах пропадает,поддал газку машина заглохла!Вытащил щуп масляный на нём выше отметки уровня max сантиметров на 5!!!не масло а бензин голимый поджигаешь только так вспыхивает и жидкое как бензин.вот так вот(
Что могло произойти?
как с это исправить?
  • BMW E30,M20B20,1988
Рекомендуем почитать по теме Бензин в масле!?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 07 Октября 2013, 11:03:51 »
Заменить масло. Проверить регулятор топлива, пусковую форсунку, если она есть.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 22:04:40 »
замер компрессии может выдать один цилиндр, или даже несколько с пониженными показателями. от долгого стояния, залегание колец не редкое проишествие. вот бенз и продавливается в поддон.
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 22:48:39 »
напишите пожалуйста какие показания должны быть при замере компрессии?
и если кольца залегли,то что мне делать?
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 22:52:18 »
 масло заменил,пусковую убрал,регулятор проверил(снял шланг с обратки и крутил стартером,топливо идёт) и все равно масло разбодяжелось бензином... ???
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 23:16:10 »
Компрессию измерь результаты напиши сюда
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #6 : 08 Октября 2013, 00:04:54 »
хорошо
« Ответ #7 : 08 Октября 2013, 21:36:04 »
всем спасибо кто откликнулся,заменил форсунки,регулятор(правда поставил на 3 бара,как думаете ничего страшного не случиться?)перепаял мозги немножко,и машинка завелась))))радости хоть отбавляй)масло в норме)есть правда ещё вопросик но это уже другая тема будет.и кстати компрессия во всех 6-ти  11.это нормально?)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #8 : 08 Октября 2013, 22:54:01 »
это хорошо
