Автор Тема: порядок расположения предохранителей  (Прочитано 3747 раз)
  • Локация: волгодонск
« : 07 Октября 2013, 21:25:07 »
парни,у меня вот такая проблема.в блоке отсутствует половина предохранителей.подскажите,нужно ли мне ставит недостающие.?вроде всё работает.
p.s смотрел по форуму;все предохранители делятся по цветам и каждый отвечает за свои функции(https://www.e30club.ru/130-bmw-e30-predohraniteli.html)
  • BMW E30,316,двигатель 318i,1984
Рекомендуем почитать по теме порядок расположения предохранителей
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #1 : 08 Октября 2013, 11:50:54 »
ну если прям половина, должно что то не работать. по сути там 4 или 5 вроде может отсутствовать 2 резерв 2 доп вентилятор охлаждения и топливный насос на карбюраторе. предохранители отличаются по силе тока в амперах цвета в основном относятся к наминалу но могут немного отличаться.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
« Ответ #2 : 08 Октября 2013, 12:05:01 »
Если все работает, то лучше не трогать. Стоит только проверить, что все имеющиеся предохранители имеют нужный номинал, и что предохранители работоспособные. Есть дешевые предохранители, которые не работают - при превышении тока плавятся, а не перегорают, это весьма пожароопасно.
Кстати, схема на сайте - не есть истина в последней инстанции, там могут быть ошибки и различия по годам выпуска.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 12:06:58 от Abra
« Ответ #3 : 08 Октября 2013, 12:41:10 »
[/quote
ты бы не смог подробно описать номиналы предохранителей,и их очередность.если будет с фото ,то это ещё лудше
« Ответ #4 : 08 Октября 2013, 12:50:08 »
...то это ещё лудше
Школьникам уже выдают права?
Ссылка на таблицу номиналов - в первом сообщении.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #5 : 08 Октября 2013, 12:59:12 »
а для подготовительной группы, картинки.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48558.msg839195.html#msg839195
« Ответ #6 : 08 Октября 2013, 13:53:33 »
А для ясель - на крышке блока предохранителей есть номера.
