Автор Тема: нужна помощь по электрике  (Прочитано 3974 раз)
  • Локация: волгодонск
« Ответ #25 : 10 Октября 2013, 19:15:37 »
 что попалось,то и пришлось поставить.выбора не было
  • BMW E30,316,двигатель 318i,1984
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь по электрике
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #26 : 10 Октября 2013, 19:40:45 »
Но ты же понимаешь что если поставить что попалось то и работать оно будет как попало?
61 36 1 388 364 номер нужной тебе релюхи.
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
« Ответ #27 : 10 Октября 2013, 19:47:07 »
да работает,только небольшой косяк со светом,включаешь туманки-загорается ближний ;)
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #28 : 10 Октября 2013, 20:45:31 »
ну есть вариант сделать тебе как было 2 крайних желтых реле лишние к1 и к6, если нет элоктровентилятора штатного. поставь одно из них за место белого к4. а вообще у тебя наколхожено что то в блоке. у тебя стоит перемычка на месте к9 которой не должно стоять если есть реле к8. у тебя двойная кнопка включения противотуманок?
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #29 : 10 Октября 2013, 21:01:51 »
а реле белое действительно не подходит.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #30 : 10 Октября 2013, 21:56:23 »
забыл написать, проблема с светом именно из-за реле, средний контакт должен быть именно 87b.
Куплю кузов купе!
« Ответ #31 : 10 Октября 2013, 21:57:28 »
вентилятор есть,но не видел чтоб он работал,там  у меня датчик от "таза"стоит.туманки включаются от одной кнопки.
« Ответ #32 : 10 Октября 2013, 21:59:18 »
да я и сам понял.буду пробовать поискать у себя в городе это реле.заказывать в нете на обум как то не охота-цена кусается да и сроки доставки.
  • Репутация +13/-14
« Ответ #33 : 10 Октября 2013, 22:03:40 »
ну да, старая версия. там реле по идеи не должно быть и передних противотуманок, я на предыдущей тоже делал все через одну кнопку. можешь двойную кнопку купить будут задние и передние отдельно работать.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +13/-14
« Ответ #34 : 10 Октября 2013, 22:06:43 »
да поставь пока желтое реле, вентилятор то скорей всего заколхожен без этих релюх. и ищи не торопясь. с одной кнопкой разницы не будет, это у кого две кнопки реле с 5 контактами позволяет включать задние туманки отдельно.
Куплю кузов купе!
« Ответ #35 : 10 Октября 2013, 22:16:12 »
хорошо понял,поэтому я и не хочу заказывать через иннет.
