Автор Тема: ЭБУ М1.3  (Прочитано 3161 раз)
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« : 08 Октября 2013, 18:45:28 »
Кто нибуть пробовал поменять ШИМ упаврления РХХ? на схеме CJO-12 ??? Или аналог какой ??? Просто купил уже 2 блока и там и там дохлые!
На двух форумах элекетронщиков инфу закинул никто незнает!
  • e34, m20b20, 1989
Рекомендуем почитать по теме ЭБУ М1.3
    « Ответ #1 : 08 Октября 2013, 18:48:02 »
    Я таких отчетов не помню. Может Holland что-то по делу скажет.
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #2 : 08 Октября 2013, 23:18:03 »
    Эта микросхема не ШИМ-управлятор, а просто какой-то буфер. Информации по ней действительно никакой нет. В Мотронике таких микрух две, одна управляет РХХ, клапаном вентиляции, и еще чем-то, а вторая управляет форсунками. Если у тебя 2 блока, то можно перекинуть.
    А как ты узнал, что у тебя эти микрухи нерабочие?
    « Ответ #3 : 09 Октября 2013, 10:24:06 »
    Вот интересный вопрос. Вообще не так и часто мотрониковские мозги горят. У меня правда на М1.0 сгорело управление РХХ, но сгорели ли элементы управления не знаю, там дорожки выгорели нафиг.
    • Репутация +128/-52
    • Локация: самара
    « Ответ #4 : 09 Октября 2013, 10:32:56 »
    интересная тема... подпишусь
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #5 : 09 Октября 2013, 12:47:51 »
    Если ситуация требует ремонта (нету других мозгов на замену или битых мозгов откуда можно эту микруху изъять), то можно накинуть   TLE5216(G), используется в Январях как драйвер форсунок и всяких реле. В ней четыре канала с защитой от перегрузки, дорожки уже точно не выгорят. Стоит рублей 300.
    « Ответ #6 : 09 Октября 2013, 13:41:23 »
    Это под М1.3 или именно под М1.0? Или у них эта часть одинаковая? Я то мозги другие поставил, и честно не нашёл никаких признаков выгорания чего либо кроме дорожек и возможно одного какого-то элемента. Старые просто храню, способов восстановления дорожек мне никто не посоветовал, а проводами я решил не интересно. :)
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #7 : 09 Октября 2013, 14:46:03 »
    Это под М1.3. Что-то я не обратил внимания на версию, сорри. Схему М1.0 не нашел, может и в них TLE5216 прокатит. Но это имеет смысл только если рабочих мозгов на замену нету и купить негде. Потому что придется городить навесной монтаж, тянуть проводки, может даже думать придется ))).
    Вобщем, для крайних случаев.
    « Ответ #8 : 09 Октября 2013, 14:47:28 »
    Ясно! Ну ессно ремонт мозгов вообще имеет смысл только при отсутствии других на замену.
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #9 : 15 Октября 2013, 19:35:37 »
    Давно не заходил, извините! То отпуск то инет глючит, но это мелочи!
    Приговор микрухе сделал из множества выводов! Было 2 машины е30 М1.3 и е34 М1.3 и там и там М20! Так вот После перевода е30 с джета на мотрон она заводилась у меня с пол тыка, а е34 нивкакую очень долго и неохото заводится! на все эти были 3 DME М1.3 ну и путем переставления выяснилось что 2 из них одинакого сдохшые, а 1 нормальные, я поставил в е30 и продал её, поскольку ездить было неначем пришлось из горожа доставать е34! Ну и созрел для ремонта! Поскольку желания покупать еше одни мозги нет т.к. неизвестно что в них будет, решил просто заменить неисправный элемент, но найти чем его поменять пока неудовалось! Щас будем пробовать из наших "январей" наковырять чего нибуть!
    • e34, m20b20, 1989
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #10 : 20 Октября 2013, 14:58:30 »
    Вот как выглядит микросхема управления!
    • e34, m20b20, 1989
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #11 : 20 Октября 2013, 15:21:21 »
    Это плату так повело или фотик погнутый?
    Я тебе уже писал, что в мозгах таких микрух 2, одна управляет форсунками, другая - всей остальной лабудой. Чего ты не хочешь выпаять одну с одних мозгов и переставить в другие?
    Это не ШИМ-контроллер, а набор из 6 драйверов (читай - 6 полевиков с обвязкой). Аналогов pin-to-pin нету.
    Но еще должен сказать, что мне представляются неубедительными твои доводы, из которых ты сделал выводы, что микруха сдохшая.
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #12 : 20 Октября 2013, 16:26:53 »
    Фотка через увеличительное стекло, иначе ничего невидно! Вот в данный момент сижу с тестером прозваниваю схему. Вот что нарыл по схеме между вывыдами микросхемы на рхх и массой сопротивления разные один канал 1.7 Ком а другой 0,04 Ом. схемы подключения один в один! Вот сижу думаю толи это внутри микрухи чтото сдохло, либо обвязочные резисторы или кондер пробило, ну пока не отпояеш не узнаеш. Щас буду выпаивать
    • e34, m20b20, 1989
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #13 : 20 Октября 2013, 16:28:36 »
    Отпоять из одних мозгов можно, но я их кудато прое..... и найти немогу,  :-\
    • e34, m20b20, 1989
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #14 : 20 Октября 2013, 16:40:56 »
    Похоже на пробитый полевик. А остальные каналы прозванивал?
    У тебя лямбда зонд стоит? Если отсутствует, то можно воспользоваться каналом включения реле подогрева лямбда-зонда.
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #15 : 20 Октября 2013, 17:02:54 »
    Да остальные прозваниваются всё по 1.7 Ком примерно
    Лямда зонд есть! А что если попробовать подключится к А3 каналу? туда вроде ничего неподключается просто в схематехнике неочень понимаю
    • e34, m20b20, 1989
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #16 : 20 Октября 2013, 17:08:21 »
    А не знаеш какой емкости конденсаторы на обвязке выводов рхх?
    • e34, m20b20, 1989
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #17 : 20 Октября 2013, 18:56:42 »
    А3 и есть выход на реле подогрева лямбды. Какой емкости конденсаторы - не знаю.
    Еще канал А6 свободный, выход на лампу "Check Engine". Насколько я знаю, у нас она отсутствует, а то что на приборке посередине, это лампочка "Check", которая зажигается напрямую от БСК, а не от мозгов.
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #18 : 20 Октября 2013, 19:55:40 »
    Ясно! Пока тут с мозгми разбирался принесли еше одни, такие же! Разобрал померил сопротивление между выводом с микрухи и массой везде ровно по 3 кОм, с обоих каналов. Завтро пойду попробую поставить их, и попробую поездить!
    • e34, m20b20, 1989
    • Репутация +119/-7
    « Ответ #19 : 20 Октября 2013, 20:06:38 »
    Ты прозвони клапан ХХ, не коротит ли одно плечо у тебя на +12. Между центральным и крайними должно быть по 20 Ом. И провода к нему тоже.
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #20 : 20 Октября 2013, 20:22:43 »
    Это уже многократно проверенно, и другой РХХ ставил с рабочей машины вся проводка перетряхнута уже. остались тока мозги.
    • e34, m20b20, 1989
    « Ответ #21 : 21 Октября 2013, 11:21:12 »
    Главное не спалить ещё одни. Возможно чего-то всё таки не заметил в проводке, раз уже 2 горелых.
    • e30 m20b20
    • Репутация +10/-2
    • Локация: г Киров
    « Ответ #22 : 21 Октября 2013, 18:35:44 »
    Может конечно и что то не заметил. Завтро еще раз всё прозвоню!
    • e34, m20b20, 1989
