Автор Тема: температура двигателя  (Прочитано 2295 раз)
  • Локация: алтайский край
« : 09 Октября 2013, 10:44:21 »
привет всем)проблема такая случилась)поднимается температура у машины.да как то страно)допустим стрелка поднялась выше середины, 1,3,заднюю включаешь передачу,давишь вперед рычаг- резко падает стрелка на середину,отпускаю рычаг -в то же положение возвращается)что такое быть может?) (вискомуфта новая и помпа новая)
  • m20b20 мотрон 1.3
Рекомендуем почитать по теме температура двигателя
  • Репутация +20/-2
« Ответ #1 : 09 Октября 2013, 11:02:21 »
немного не монял - "1,3,заднюю включаешь передачу,давишь вперед рычаг- резко падает стрелка на середину". Опиши как-то по другому :)
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #2 : 09 Октября 2013, 11:14:20 »
Проблема явно не с помпой и муфтой, а с электричеством. Перемещение рычага переключения передач вперед может влиять на провода датчика заднего хода (продеты сквозь гофрированную резинку рычага) или на улучшение/ухудшение контакта между двигателем и кузовом. Датчик температуры, ведущий на приборку, имеет всего один провод, вторым проводом выступает "масса". Вообще, обычно пропадание контакта между массой и двигателем ведет к тому, что стартер отказывается крутить, до этого тут, я так понял, пока не дошло.
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 11:24:42 »
до этого не дошло)но я посмотрел провода не какие не задевает рычаг)стрелка начинает на рычаг реагировать когда она выше середины...фигня какая то )
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #4 : 09 Октября 2013, 11:46:20 »
Правильно писать не "не какие", а "никакие".
Сам рычаг может и не задевать, достаточно поджимать их резинкой к краю отверстия в кузове или к деталям кулисы. Все это может происходить с "уличной" стороны. Обычно, правда, от этого просто горит предохранитель заднего хода, но могут быть варианты.
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #5 : 09 Октября 2013, 11:52:24 »
А ты не замечал когда рычаг кпп на заднюю скорость включаешь при этом борода (средняя консоль) шевелится?
У меня были скачки стрелки термометра когда в приборке начинает пропадать контакт.
Вот когда стрелка поднимается за середину попробуй постучать в районе приборки (не сильно!!!!!  :D а то скажут Постучи по голове и фары протри и будет тебе щастье...).
По моему это контакт в приборке пропадает, а у термометра получается из за этого показание прыгает.
Провода от заднего хода тут ни при чем, они только задние лампочки зажигают!
« Ответ #6 : 09 Октября 2013, 13:46:26 »
За середину стрелка заходить не должна. Если перегрева реального нету, то проблема в проводке. Когда появляется проблема толе с массой прибора в приборке, толе с его питанием, то стрелка начинает завышать. А включение задней передачи думаю связано электрически, так как включает задние фонари. Вот у меня вообще было что стрелка реагировала на музыку периодически, да и на печку и другие приборы.
