Автор Тема: Карб отличный, но есть трабл...  (Прочитано 2934 раз)
  • Локация: Николаев, Украина
« : 10 Октября 2013, 01:38:32 »
Други, прошу помощи у Вас. На каком еще сайте, кроме этого мы можем получить советы бывалых.
У меня все нормально работает, но есть один проблем. На работающем моторе при нажатии на педаль газа не срабатывает щелчок на клапане, который открывает подачу вакуума на регулятор опережения зажигания на трамблере. Прикол в том, что на заглушенном моторе при нажатии педали газа, этот клапан срабатывает, т.е. проблема не в концевике, который на вакуумном регуляторе дроссельной заслонки. Где искать сей проблем??? Заметил еще следующее в последнее время. Когда при езде сбрасываешь педаль газа или останавливаешь мотор, слышно из перчаточного ящика, как стравливается воздух с регулятора дроссельной заслонки. Раньше этого не было. У Вас такое наблюдается?
  • Е30 М10В18 Ecotronic седан 1986
Рекомендуем почитать по теме Карб отличный, но есть трабл...
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 10 Октября 2013, 09:54:08 »
Пока не нагреется датчик температуры (голубой) на впускном коллекторе до 17 градусов, он и не будет срабатывать. Попробуй перемычку вместо него поставить. В книжках расписана проверка сервопривода, хотя, если всё замечательно работает, может не стоит волноваться.
  • е30 есоtronic 2BE 1986
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 10:21:03 »
Я понимаю, что на холодную он не должен срабатывать. Речь идет о горячем моторе. Едет хорошо, но клапан же должен щелкать и открываться.
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 10 Октября 2013, 10:51:19 »
Как вариант-помыть сам клапан, прокачав через него бензин.
