Автор Тема: Москва. Проблема с правой стойкой  (Прочитано 2296 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 10 Октября 2013, 23:06:19 »
Ну в общем купил авто, на радостях катался и доигрался. Попал в сочную яму на скорости, диск умер не задумываясь. Поменял поставил, ездил в общем неделю. Потом появилась очень жесткая проблема. Нажимаю на тормоз, правое переднее колесо тупо уходит назад, тормоз отпускаю, косесо с диким стуком и толчком уходит обратно. Нажимаю тормоз на месте, все в порядке. Люфт у нее такой сантиметров на 15. Планировал ехать в Дмитров, там гараж, консервировать на зиму, а весной разбирать, проваривать и красить, но теперь ехать даже страшно. Смотрел лонжерон, трещина есть, но проблема не из-за нее. Подскажите пожалуйста, что там стоит посмотреть.
  • 325 `86
Рекомендуем почитать по теме Москва. Проблема с правой стойкой
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 10 Октября 2013, 23:20:06 »
подвеску смотреть.
если такой большой ход, то поднять, снять колесо и качая все подряд, смотреть.
чо тут не понятного?
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #2 : 10 Октября 2013, 23:21:51 »
подвеску смотреть.
ну как же,как всегда просят прям пальчиком ткнуть что бы самому не заморачиваться,пусть народ думает за меня!
« Ответ #3 : 10 Октября 2013, 23:31:28 »
15 см - это огого, визуальный осмотр на яме должен немедленно выявить проблему.
« Ответ #4 : 13 Октября 2013, 00:15:38 »
15см это колесо в арку должно упираться
« Ответ #5 : 25 Октября 2013, 21:48:42 »
может вырвало крепление сб переднего рычага
  • e30m20b25
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 17:22:04 »
я так ездил больше месяца и проявлялось только небольшими стуками при торможении. Хотя у меня эксцентрики (внутренняя обойма, которая на рычаге, оторвалась), на обычных сайлентах есть место разгуляться)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 17:27:11 »
ProfiSale, не путай, "крепление СБ" - это крепление его кронштейна к кузову, если оно оторвется, "небольшими стуками" дело не ограничится.
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 23:27:01 »
Если оно оторвётся, то будет полный треш.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 00:36:42 »
ну если такое дело, то колесо не будет гулять, а сразу уйдет вперед и там и остановится. У меня такое было на третий день после покупки машины - какой-то удод в крутил хрен знает что вместо оригинальных болтов и у них слизало резьбу. Благо ехал я в этот момент по двору.
BMW Z3 1998 г.в.
