Автор Тема: подключение питания клапана печки  (Прочитано 3880 раз)
« : 11 Октября 2013, 02:57:00 »
подскажите кто знает как подключается питание  клапана печки или может есть схема , а то какие то враги отрезали всё
  • 318
Рекомендуем почитать по теме подключение питания клапана печки
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 08:30:35 »
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 18:05:40 »
Там все просто: с 20 предохранителя идет цепь, в которой стоит доп. предохранитель 2А, после него идет выключатель, который стоит в крутилке, от выключателя - провод на клапан печки. А затем - на землю.
В подключении клапана печки есть нюанс - параллельно обмотке стоит диод. Если не так подключишь - диод сгорит. Работать все равно будет, просто с диодом - правильнее.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 12 Октября 2013, 19:26:21 »
vitko Не подскажешь из-за чего клапан может закрываться при включении зажигания? ,это  происходит при любых положениях крутилки. Пока снял разьем с клапана ,печка заработала, жара пошла.
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #4 : 12 Октября 2013, 20:49:00 »
или подключен неверно клапан в обход выключателя на регулировке тепло/холод. или навернулся этот выключатель и не разъединяет цепь при положении тепло.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
« Ответ #5 : 14 Октября 2013, 19:55:29 »
Очень дельная мысль, даже добавить нечего.
