Автор Тема: Потолок, различия механический и электрический люк  (Прочитано 4914 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Архангельск
« : 11 Октября 2013, 22:27:38 »
Собственно вопрос.
Буду перетягивать потолок, он уже снят и с него ободрана ткань и остатки поролона.
Сейчас механический люк стоит, хочу заменить на электропривод.
Дырка в потолке с мех и электро одинаковая?
Как я понял с ЕТК то там просто накладка ставиться на дырку от механической ручки.
Если не так поправьте.
Да и нужно менять весь механизм люка или можно мотор с кнопкой релюшкой и проводкой доустановить демонтировав ручной привод? ?
  • Touring m20b20 1988
Куплю голову м20б20 инж, со всем навесным....писать в личку
Рекомендуем почитать по теме Потолок, различия механический и электрический люк
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 22:32:09 »
Плита с усами там своя, лучше поменять, хотя некоторые пилят ручную и ставят моторчик. Но если потолок снят, то проще целиком. У потолка под переднюю потолочную панель там большой вырез не зависимости от того ручной или электрический люк. Электрический вроде как всегда идёт с потолочной панелью, в отличие от ручного, который на младших моделях ставится с простым потолком. Но думаю можно на такой потолок и панель прикрутить.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 22:37:15 »
Да забыл указать у меня туринг 88 год
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 22:42:49 »
Ну на счёт туринга не скажу, у него могут быть свои нюансы, но по моему всё так-же, кроме размера потолка. Хотя вот х.з. ставились ли на туринг потолочные панели.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 12 Октября 2013, 15:15:14 »
Все же обладатели турингов, отпишитесь плиз, какие различия в потолке?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #5 : 12 Октября 2013, 17:23:05 »
на туринге цельный потолок...
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 12 Октября 2013, 20:34:03 »
А как тогда заклинивший моторчик механическим способом закрывать? Должна быть панелька около блока диагностики
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 13 Октября 2013, 10:15:01 »
панелька должна быть, как и на обычных потолках с накладкой, где потолки натяжные, а на туринге он цельный как на следующих моделях (не натяжной как на трешке). Вроде как-то так. В общем, потолок тебе нужно переделать.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 14 Октября 2013, 14:32:45 »
Переделать? ? ? панельку докупить? и вырезать дырку больше?
Samildanah
« Ответ #9 : 15 Октября 2013, 06:00:09 »
насколько я знаю, панелька закрывашка на электролюке шире и короче чем отверстие ручки меха. Польностью не закроет отверстие, проще зайти к рекламщикам и заказать кусок оргстекла квадратный по размеру оторцованный и обтянутый черной матовой пленкой. И приклеить его на двухсторонний скотчик поровнее. При необходимости снять проблемы не будет. Выйдет дёшево. Панель электролюка режется, дырки сверлятся без проблем. Кнопка хорошо ставится на место кнопки кондея, если его нет. Только проводку переделывать надо удлиннять провода. Там 5 проводов на сам мотор идут. Два толстых на питание мотора и три тонких на датчик-концевик.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 06:03:10 от Samildanah
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 16 Октября 2013, 10:11:42 »
Спасибо за совет. У меня просто потолок скоро будет в перетяжке, вот и спрашиваю что и как
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #11 : 06 Мая 2014, 10:47:13 »
Очень интересно, тоже хочу электро люк на туринг свой!!!
  • BMW E30 Touring M40 B18
