Автор Тема: П О М О Г И Т Е  (Прочитано 2466 раз)
Михаил
« : 25 Ноября 2007, 23:22:23 »
Как раскрутить секретку на колёсах я потерял sad
Рекомендуем почитать по теме П О М О Г И Т Е
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 25 Ноября 2007, 23:29:55 »
газовым ключем наверно кольцо обжать и крутить
  • Репутация +221/-143
« Ответ #2 : 25 Ноября 2007, 23:41:42 »
Набивать сверху обычную головку. Мне так откручивали старые колеса с авто)))
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #3 : 26 Ноября 2007, 00:11:47 »
а еще можно 3 болта открутить покатать машину взад-вперед, а потом от руки открутить.
На форуме такой совет нашел.
316 без i
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 26 Ноября 2007, 00:18:34 »
Иди на рынок и ищи подобную.... :)
Wolf_E30
« Ответ #5 : 26 Ноября 2007, 00:22:14 »
+1, их не так уж много ink а рисунок какой? фото есть?у меня мож где валяется...
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #6 : 26 Ноября 2007, 00:58:37 »
я зубилом ее откручивал и удачно,несколько сильных ударов и она пошла
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #7 : 26 Ноября 2007, 18:47:03 »
Сварка есть? Привари к ней пруток и отверни.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #8 : 26 Ноября 2007, 18:49:41 »
зубилом
Михаил
« Ответ #9 : 26 Ноября 2007, 21:19:19 »
Она в глубине
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 26 Ноября 2007, 22:01:17 »
Если есть кольцо-срубай его зубилом!, а потом откручивай либо тем же зубилом, либо голоовку насади на нее и открути!
удачи!
Гудиер
« Ответ #11 : 26 Ноября 2007, 23:15:15 »
Есть несколько способов! Когда в обычном сервисе работал, приходилось делать.
1) поднимаешь на домкрат, откручиваешь все болты. Берёшь руками колесо и качаешь его в разные стороны изо всех сил, можно ещё кувалдой по резину фигануть. И потом пытаешься её чем нибудь подхватить и открутить!
2) Едишь в хач-сервис со сваркой и просишь их что бы они приварили к секретке болт либо какую-нибудь арматурину и откручиваешь!
Либо резать болгаркой диск и зубилом откручивать!
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 28 Ноября 2007, 11:48:06 »
тему надо было назвать " как спереть колеса с секреткой", прам пособие какоето получаетсся))
Tiggra
« Ответ #13 : 28 Ноября 2007, 12:50:11 »
обычная сектретка, таких пруд пруди
пойди на рынок да купи ответную часть.
ктати чемто похожа на болты Torx - можно попробовать подобрать головку Torx
« Ответ #14 : 28 Ноября 2007, 17:37:32 »
у Torx более острые лучи, и придется отпилять центральный наплыв.
« Ответ #15 : 29 Ноября 2007, 13:52:59 »
это точно:) помогите открутить секретку, кирпичи я уже приготовил :)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #16 : 30 Ноября 2007, 13:41:07 »
Проще всего прокатиться по шиномонтажкам, там такого добра навалом, я так делал
Михаил
« Ответ #17 : 06 Декабря 2007, 18:11:46 »
ОТКРУТИЛ за 400 рублей в сервисе…
