Автор Тема: [Ижевск] BMW e30 340 Корч  (Прочитано 79209 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #450 : 01 Августа 2015, 21:05:42 »
Куплю корпус масляного фильтра)
  • BMW e30 m60b40
Рекомендуем почитать по теме [Ижевск] BMW e30 340 Корч
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #451 : 03 Августа 2015, 08:32:47 »
Шланги к стакану какие, родные? Место стыка к стакану нормальное?
Не понятно по видео, где какой шланг был.
Поищи стакан от х5, они почаще встречаются.
Если не уверен в соединении, можно сделать фитинги. Тут где то продавали адаптеры по 1 тр за пару именно под маслостакан.
Это все нормальное явление. Не доделки будут проявляться еще пока не начнется эксплуатация нормальная.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #452 : 08 Августа 2015, 16:06:38 »
Нашел и купил маслостакан. Пока жду посылку, купил и поставил вентиляторы от нивы. Реализовал работу через 3 реле. 1я скорость от датчика температуры включает оба вентилятора на 1й скорости(50%), 2я скорость(100%)оба вентилятора от тумблера. Если датчик не сработал от тумблера включится только один вентилятор на 100%.
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #453 : 08 Августа 2015, 16:55:01 »
воют и вибрируют они знатно)))
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #454 : 08 Августа 2015, 18:19:20 »
из за этого и сделал 2 скорости. На первой- ни звука, ни вибрации.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2015, 18:46:01 от Mitya_
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #455 : 08 Августа 2015, 21:57:46 »
На первой есть конечно звук, но нормально) а на второй когда, все будут дорогу уступать и на светофорах подальше вставать.
Мне вот не понравилось что  эти вентиля не встают вплотную к радиатору.
Куда датчик темп (на включение вентилятора) поставил,в радиатор? На сколько градусов?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #456 : 08 Августа 2015, 22:04:23 »
в плотную можно поставить, но я пока не стал. сделаю пластмассовый короб. Радиатор от 540й в стандартное место встал(точнее он там стоял) Температура вкл 91 градус
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #457 : 08 Августа 2015, 22:08:11 »
Под радиатор не пилил края лонжеронов? Когда будешь тестить обрати внимание на срабатывание 1ой скорости. Может датчик в радиаторе поздно замыкаться.только лучше смотреть компом и одновременно на приборка стрелку ож.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #458 : 08 Августа 2015, 22:09:38 »
пилил, конечно буду смотреть на момент срабатывания!
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #459 : 08 Августа 2015, 22:17:11 »
Недавно читал про штуку, которая стабилизирует включение эл вентилятора. По моему вещь полезная и недорогая можно применить.
Сам пока больше склоняюсь к вискомуфте, но переставлять мотор назад пока нет возможности
http://silich.ru/boreas-v.html
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #460 : 13 Августа 2015, 16:55:19 »
Все привет) Я все собрал) машина ездит) все круто)
Ну и машина поехала...
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #461 : 13 Августа 2015, 17:23:08 »
Вылезла проблема с двигателем. Не крутит больше 4000 примерно. срабатывает отсечка
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #462 : 13 Августа 2015, 17:53:33 »
На покраску поехала?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #463 : 13 Августа 2015, 17:54:09 »
А что с арками задними делать будешь?
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #464 : 13 Августа 2015, 18:03:19 »
На выхлоп
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #465 : 13 Августа 2015, 18:03:43 »
боди кит
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #466 : 13 Августа 2015, 22:00:12 »
у меня иногда так делает, после длительной нагрузки в отсечку. перезавожу и норм. не знаю в чем проблема, особо не мешает ... видимо какой-то аварийный режим.
при этом еще и холостые 1500 обртов.
  • Репутация +46/-3
« Ответ #467 : 14 Августа 2015, 00:00:22 »
Датчик скорости подключен  на приборку?
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #468 : 14 Августа 2015, 08:07:55 »
Да, но были перепутаны провода, перед крайним запускам поменял местами и все заработало. Думаешь мозги не видят скорость?
  • BMW e30 m60b40
« Ответ #469 : 14 Августа 2015, 08:25:41 »
а что им нужна  скорость?
« Ответ #470 : 14 Августа 2015, 08:27:57 »
V8 нужна скорость! Как и скорости нужен V8! )
  • Репутация +46/-3
« Ответ #471 : 14 Августа 2015, 08:39:59 »
Да нужен, вечером скину что и куда а ты проверить так или нет. Т.к. у меня таких проблем нету.
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #472 : 14 Августа 2015, 08:41:03 »
Хорошо, но у меня еще мозги 484е. А какой прогой можно ошибки посмотреть через диагностику?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #473 : 14 Августа 2015, 08:45:13 »
У меня есть 404е, можно их просто взамен 484х подключить?)))))
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +46/-3
« Ответ #474 : 14 Августа 2015, 11:50:27 »
Я думаю что можно, диагностика почти любая берет через круглый разъём
