Автор Тема: провода часов  (Прочитано 3589 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 19 Октября 2013, 19:11:19 »
Рекомендуем почитать по теме провода часов
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 19 Октября 2013, 20:10:49 »
у меня уже подторпедная проводка с выводом под часы, в приборку ничего кромя 2х штекеров не втыкается, может номер 5 просто имеет фишку под часы и пины которые нужно куда-то в разъемы приборки воткнуть? не проще ли просто проводку подторпедную готовую взять?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #2 : 19 Октября 2013, 20:24:04 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=17139.0
нет не проще, это все перетряхивать из-за разъема часов))вот тут вроде как в центральный люди втыкают
« Ответ #3 : 19 Октября 2013, 20:25:46 »
у меня центральный разъем вообще пустой да и фишка под часы врятли будет стоить 1200р
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 20:27:20 от МИХАС Е30
« Ответ #4 : 19 Октября 2013, 20:44:29 »
Не фишка под часы а как мне кажется фишка с проводами чтоб дотянуть до приборки например (+ клеммы пинов чтоб воткнуть в колодку)
У меня центральный разъем на приборке тоже пустой, в приборку всего 2 колодки вставляются синяя и белая больше у меня ничего не воткнуто а часы есть)))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 21 Октября 2013, 11:16:24 »
Это проводка для электронных часов, скорее всего 6тикнопочных. Они как и БК втыкаются в жёлтый разъём приборки. Если часы стрелочные то это нафиг не нужно и не подойдёт. У меня подторпедная проводка с разъёмом часов.
« Ответ #6 : 21 Октября 2013, 17:33:11 »
Втыкается в центральный. И да, такая блевотина может стоить 1200 рублей. Потому, что все что связано с электрикой стоит 100500 тысяч рублей.
Для интереса посмотри ценники на детали приборки (отдельно тахометр, спидометр, СИ плата, маленькая платка с диодами).
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 17:35:55 от vitko
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #7 : 21 Октября 2013, 17:38:30 »
Так а не проще (если нет в проводке торпедной разъема) просто взять четыре провода и набросить на зажигание и пост. +, как мне когда-то помог тов. vitko?
« Ответ #8 : 21 Октября 2013, 17:41:16 »
ну может ТС выкружит где-нить родной жгут от приборки до часов. А так - да, при конском ценнике на новый жгут проще всего поставить свои отдельные провода, тем более - их там и надо-то 4 штуки.
« Ответ #9 : 21 Октября 2013, 17:46:38 »
Проще всего взять нужный подторпедный жгут, если часы стрелочные. :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #10 : 22 Октября 2013, 12:13:35 »
У меня так чесались руки, что я не готов был ждать тогда ещё какого-то жгута) Может, и ТС'у горит?))
« Ответ #11 : 22 Октября 2013, 13:26:33 »
АБСОЛЮТНО не горит, вот и думал прикупить этот жгут, воткнуть в часы и в приборку(так предполагаю) и не маяться)))да и все по закону, вот только будут ли они работать так, да и слабо представляю что за жгут(щас стоит панель вообще без часов, а хочется часики)
« Ответ #12 : 22 Октября 2013, 14:34:30 »
Ну этот жгут на дороге не валяется и в магазине "запчасти LADA" не продается. Нужно везение. Вот у меня клапан печки накрылся, а везения не было. Пришлось покупать новый.
« Ответ #13 : 22 Октября 2013, 14:36:37 »
Будут они работать без проблем. Потому что с приборки уходит на часы 4 провода: постоянное питание, от замка зажигания, регулируемая масса от реостата в переключателе света и собственно - обычная масса (коричневый провод). Все эти необходимые сигналы есть в желтом разъеме приборки.
« Ответ #14 : 22 Октября 2013, 14:37:58 »
Думаю что этих жгутов валом должно быть. Ломаются редко, так как всё таки в салоне и хорошо укреплены, а есть на любой машине с часами в панели.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. с.Покровское
« Ответ #15 : 10 Января 2014, 16:12:29 »
Вот у меня тоже электронные часы в панели, разъемы есть , жгут есть, а они не работают. Может быть это из-за сдохших аккумов в приборке?
  • 1985г Е30 m10б18 коричневый седан
  • Репутация +24/-12
« Ответ #16 : 11 Января 2014, 01:10:32 »
Абсолютно нет. Они никак не связаны. Если часы 100% рабочие - смотрите проводку.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 11 Января 2014, 21:27:39 »
Спасибо, буду разбираться.
« Ответ #18 : 13 Января 2014, 17:49:21 »
На красно-белом проводе часов есть 12 вольт в любой ситуации?
А на сером/фиолетовом появляется 12 вольт при включении зажигания?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 13 Января 2014, 21:28:59 »
Коричнево-красный провод какую функцию несет? Один его конец входит в клемму часов , а на другом висит маленькая белая клемма.
« Ответ #20 : 14 Января 2014, 11:06:52 »
Бгы. Это - скорость автомобиля. Для работы часов не требуется. ТЫ не ответил на мой вопрос.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #21 : 14 Января 2014, 12:58:54 »
Ну, можно подрубить, чтоб светило сильнее, когда за 160)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #22 : 17 Января 2014, 16:01:42 »
Проверю отпишусь, пока нет времени до машины добраться.
