Автор Тема: Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит  (Прочитано 25010 раз)
  • Локация: Tashkent
« Ответ #100 : 01 Ноября 2013, 10:15:42 »
еще маленький нюансик, каробка как праститутка болтаеться хочу разабрать и отдать что бы сделали !!!
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит
  • Локация: Tashkent
« Ответ #101 : 01 Ноября 2013, 10:17:36 »
Да еще на малых оборотах до 2тыш разгоняюсь машина немного подергивает, потом в норм приходит, кстати свечи смотрел они у меня немного разные но нормалтные без нагара и все такого
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #102 : 01 Ноября 2013, 10:36:58 »
а компрессию меньше в задних цилиндрах? в 5 и 6?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #103 : 01 Ноября 2013, 10:38:10 »
штоп каропка небалталас, нада фтулки на кулисе паминять
  • Локация: Tashkent
« Ответ #104 : 01 Ноября 2013, 10:39:33 »
Да кажеться на них по 9 бар выходило !
  • Локация: Tashkent
« Ответ #105 : 01 Ноября 2013, 10:41:55 »
Аха именно фрезеровщику дам, говорит сделаю! а вот проблема еще такая заведу выжимаю сцепление и включаю первую стук, на вторую переключить снимаю на нейтралку и переключаю на вторую чутствую сопростивление и стук, приходиться немного ну сек 2 ждать потом на вторую вставить
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 10:44:20 от ARIS
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #106 : 01 Ноября 2013, 10:45:03 »
подогретая была. а что за стук?
  • Локация: Tashkent
« Ответ #107 : 01 Ноября 2013, 10:52:53 »
Да подогретаю я не трогаюсь пок ане согрею, стук такой, вот заведу выжимаю сцепление, и каробку с нейтралки пытаюсь вставить на не вставляю а подхожу с сзади машину стук потом опять на нейтралку с выжитой сцепкой опять тогда без стука стоит отпустить педаль и опять повторить только подхожу к первой стук, но я еще не переключаю даже! а на второй при переключениее как будто там что то мешает чуствую что, что то обратно бьет по ручке переключение!
« Ответ #108 : 01 Ноября 2013, 11:16:07 »
если я правильно понял. это люфт в приводах или редукторе так себя прявляет. скорее асего привода люфтят.
  • Локация: Tashkent
« Ответ #109 : 01 Ноября 2013, 12:58:12 »
Тут один чел продает сидушки "сидения Е30 к-т (водительское с полочкой для ног)" поехал посмотрел нормальные механизм все работает сел удобно так, только обшивка не очень, немного порванная, только вот проблема она не на купе, можно ли будет сделать что бы она откидывалась, стоимость 150 баксов!??
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #110 : 01 Ноября 2013, 13:13:19 »
Талис прав. А еще гумилагеры могут. А то что вторая откидывает, наверное синхронизатор
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #111 : 01 Ноября 2013, 17:41:43 »
да можно,у самого на купе седановские стоят! там сбоку можно ручку от купе приварить и тросик прицепить к нижним крючкам,а можно просто рукой один из двух крючков снизу открывать и всё! а стук может быть от порванной эластички...
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: Tashkent
« Ответ #112 : 01 Ноября 2013, 18:40:57 »
Все уговорил )))) беру а то моии совсем как на картинге сидишь только обод руля и вижу
  • Локация: Tashkent
« Ответ #113 : 01 Ноября 2013, 18:43:52 »
блин опять папал разберать смотреть и т д ((((
кстати у каво была такая практика с Н-образным клапаном ???? тоесть установить на мой джетрон, незнаю от чего такой от мотрона что ли он электрический с двумя трубками ?????
  • Локация: Tashkent
« Ответ #114 : 12 Ноября 2013, 10:37:22 »
Ребята подскажите по печке, моя течет, есть вариант заменить от  E34 SIEMENS в сборе 1995 подайдет или нет и что нужно для установки ??
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #115 : 12 Ноября 2013, 12:37:44 »
печка на е34 больше гораздо
  • Локация: Tashkent
« Ответ #116 : 12 Ноября 2013, 13:53:04 »
а от какую посоветуйте то поставить кажеться от 9ки стояла сейчас которая протекает ?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #117 : 12 Ноября 2013, 15:14:12 »
посоветуем от е30
  • Локация: Tashkent
« Ответ #118 : 12 Ноября 2013, 15:19:15 »
посоветуем от е30
ахаха точно ток вот она 100$ стоит тут (
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #119 : 12 Ноября 2013, 15:31:55 »
В сборе?Корпус, радиатор, моторчик?
  • Локация: Tashkent
« Ответ #120 : 12 Ноября 2013, 15:32:57 »
АХА
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #121 : 12 Ноября 2013, 15:45:08 »
АХА
Ну такто по нашим расценкам это нормально. У меня валяется корпус с радиатором. Моторчика только нет, могу заслать, но наверное денег будет не мало за пересыл
  • Локация: Tashkent
« Ответ #122 : 12 Ноября 2013, 15:46:21 »
Было ды отлично вот наверное вес у него не маленький я думаю
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #123 : 12 Ноября 2013, 15:47:45 »
Да не вес не большой. Единственное, я не знаю что с радиатором. Смимал я его той осенью, тогда он не тек
  • Локация: Tashkent
« Ответ #124 : 12 Ноября 2013, 15:57:30 »
А нельзя его восстановить как то, протекает на пол когда включаю печку ?!
