Автор Тема: Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит  (Прочитано 31181 раз)
  • Локация: Tashkent
« Ответ #75 : 24 Октября 2013, 15:51:07 »
А тебе не колпачки ли маслосъемные нужны часом? Чет я пропустилв теме))
я сам не понимаю что нужно кольца или колпачки пока еще не во многом разбераюсь, по данной проблеме что нужно ??? кольца или колпачки или это одно и тоже   ?????  ???
ПРОБЛЕММА масло в говре, когда менял воздушный фильтр в гофре было масло и под  "фото" этим масло
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 15:53:55 от ARIS
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Девочка 323i 83 года,m20b23 L-Jet помогаем доводить до ума она того стоит
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #76 : 24 Октября 2013, 16:18:01 »
Не епи голаву. Поменяй пока что колпачки и замерь компрессию
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Tashkent
« Ответ #77 : 24 Октября 2013, 16:30:34 »
все "молчу"  ink буду делать . спасиб
  • Репутация +481/-159
« Ответ #78 : 24 Октября 2013, 16:40:13 »
Кольса фсе на поршнях, шоб паминять над пихло разбирать целеком, ну либа  скидывать башку, сымать патдон откручивать шатуны и выпихивать ченрез верх паршня. но оно таво не стоит.
Колечки маслосъемные живут в башке , для замены нада прокладку башки, можно комплект прокладок купить и всякие прокладки в башке поменять (кстати колпачки по моему в этот комплект входят) над вытащить клапана не проипаф сухарики которые их стопорят, заменить колпащек, впихнуть клапан на место, засухарить тарелку с прожиной на место, но перед етим нада клапана притереть, короч развлечение на день.  Особые извращенцы умудряются проделать эту операцию не снимая голову. но я бы таки ее скинул)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Tashkent
« Ответ #79 : 24 Октября 2013, 16:48:23 »
Да вот он мне и про этот самый комплект и говорил все good спасибу буду покупать меня и мерить, всем спасибо отпишусь как все сделаю )))
« Ответ #80 : 24 Октября 2013, 16:55:20 »
Он тебе  (продаван) мог говорить про комплект поршневых колец на все шесть цилиндров
Мог говорить про комплект маслосъемных колпачков (я честно говоря хз продаюца ли они паштучна) но зато точно знаю что можно их купить комплект - только их без остальных прокладок =) вот
  • Локация: Tashkent
« Ответ #81 : 24 Октября 2013, 16:59:17 »
вообщем поеду в магаз сам посмотрю что у него есть, так представляю что к чему спасибо )
« Ответ #82 : 24 Октября 2013, 17:10:48 »
покури каталоги elcats.ru например, они интересныя с картинкаме дюже полезная весч! рекомендую
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #83 : 24 Октября 2013, 17:17:27 »
Если не притирать, то можно и не снимая голову все сделать, проверено)))))))))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #84 : 24 Октября 2013, 17:23:20 »
Парни на м 20 колпочки поменя ть не снимая бошки просто не реально :).мерь компрессию, снимай бошку ,притерай клаппаны,меняй калпачки(кстати оси коромысел выбиваются одна вперед,другая назад   И НЕ СЛОМАЙ НИЧЕГО :))я замучался, но снял..Потом приподнимаеш движок,снимаеш поддон, откручиваеш шатуны И аля поршни в верх(только гильзы промерь обязательно 30 лет большой срок,Я серьезно >:(
  • BMW е30 1984г.седан м20Скоро поедет
« Ответ #85 : 24 Октября 2013, 17:24:43 »
та можт и можна, но я бы всетаке притер... да и к тому же если первый раз делать подобную операцию то можна уронить клапан в кател и адин куй придеса снимать башку)))  особенно гарно это вяглядит когда уже 4-5 цилиндров обслужил, клапана засухарил не уронив а на 6 клапан падает)) вот эт падъепка так падъепка)))
  • Репутация +4/-0
« Ответ #86 : 24 Октября 2013, 17:34:50 »
Короче движок У тебя почти мертвыйЧем быстрее ты его вскроеш тем лучше(как печально это не звучит)Мне повезло Обоидусь кольцами и колпочками,желаю тебе того же ;)
« Ответ #87 : 24 Октября 2013, 17:38:56 »
выработке на КВ, РВ и БЦ небыло? все осталось в номинале и собрал обратно?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #88 : 24 Октября 2013, 17:46:31 »
Голова только колпочки поменял и выпускные клапаны притер,целиндры промерил выробатка 001 точить не вижу смысла, колено еще не видел(но давление было в норме)
« Ответ #89 : 24 Октября 2013, 17:49:03 »
Ты с ГБЦ распредвал снимал чтобы выработку померить?
Я думал ты уже собрал
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #90 : 24 Октября 2013, 17:50:11 »
Что бы клапан в котел не упал, нужно поршень в ВМТ подвести)))))и тогла он упадет на поршень, но ножка все равно будет точать
  • Репутация +4/-0
« Ответ #91 : 24 Октября 2013, 18:36:24 »
Я бошку всю полностью разобрал.(а распред когда выроботка гремит при работе)Я знаю что это такое и по моему ничего с этим уже потом не поделать .У нас в челябе даже супер умельцы ничего не могли сделать(а они изготавливают все,от поршней,клапонов и до вкладышей еще горантию дают)только кольца компр. не делают говорят материала такого нет :)Поллучается только менять бошку.или я не прав?
« Ответ #92 : 24 Октября 2013, 18:40:10 »
зачем сразу на капиталку человека отравляете. если не дымит синим, если масла больше полулитра на 1000 км не жрет, заводится нормально .....  зачем капиталка????
а масло в гофре у всех, в том или ином голичестве, это как бы нормально, система вентиляции картерных газов так устроена.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #93 : 24 Октября 2013, 18:50:26 »
Я с тобой не согласен.Ненормально когда масло в гофре.Должно быть все по заводски :)Хотя сколько людей,столько мнений.
« Ответ #94 : 24 Октября 2013, 19:24:26 »
ну эт та умудренный опытом знаешь, а человек будет в первый раз делать может и не собразить)
+100 сначала компрессия, да и мне кажется что не все там так печально. м20 убить надо постараться он умеет на 3х котлах ездить и держать холостой на 2х))))
Ну по заводски надо былоб всеж распред вытянуть да промерить всеж ИМХО не в укор тебе замена колец да колпачков не есть капиталка =) хотя опять же чего добиваться от машины и чего хотеть.
Масло в небольших количествах наблюдалось на всех увиденных мною М20 как на самых древних на джете так и на тех что по свежее на мотронах и даже присутствовало на моторе с пробегом 2ткм после полной капиталки
  • Репутация +4/-0
« Ответ #95 : 24 Октября 2013, 19:54:11 »
Распред я вынул просто еще не дошел до этого,А так конечно буду разберать все и промерять :)(я просто хотел человеку подсказать как минимум потратиться)Ну а насчет меня позже обсудите,скоро появлюсь.Удачи Всем..
« Ответ #96 : 24 Октября 2013, 19:56:32 »
Ждемс  ;)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #97 : 24 Октября 2013, 21:05:37 »
.Масло в небольших количествах наблюдалось на всех увиденных мною М20 как на самых древних на джете так и на тех что по свежее на мотронах и даже присутствовало на моторе с пробегом 2ткм после полной капиталки
Я больше скажу. На тазах на всех там есть определенная доза масла. С эти ничего не паделаешь, пары как никак.
  • Локация: Tashkent
« Ответ #98 : 25 Октября 2013, 16:17:56 »
Ого сколько всего то на все выходные делов, спасибо за советы как все сделаю напишу ждемс выходных и начнем движения....  Сапасибо всем ...
  • Локация: Tashkent
« Ответ #99 : 01 Ноября 2013, 10:12:42 »
Всем доброго времени суток, в общем прошло много дней много что сделал, проверил компрессию все супер можно сказать из шести цилиндров 4 показывают 11бар а два по 9, масло уже сколько не проверял не капли не ушло, проверил гофру немного масло есть, форсы пока не менял в декабре приедут, по ходовой части сменил Сайлент блоки поставил от кабанчика, поменял шаровые один короткий другой длинный, разобрал переднюю ходовую что то мне там заварили, поменял чашечки, дорогу держит от души в поворот легко въезжает на скорости, пока еще боюсь на не такие маневры делать, залил антифриз, но сцуко немного пропадает и полик липкий становиться грешу на печку ))))) фотки sorry не подумал сделать пока еще не привык
