Автор Тема: Как считать коды ошибок через диагностический разъём  (Прочитано 2905 раз)
« : 25 Октября 2013, 14:03:05 »
На сайте имеется информация о том, что до 1987 г.в. диагностический разъём 15-ти контактный. Вопрос: где он находится. По некоторой информации из инета якобы можно считать коды подключив лампочку и нажимая на педаль газа. Или это справедливо для Мотроника?
  • BMW 320i E30 M20 1984
Рекомендуем почитать по теме Как считать коды ошибок через диагностический разъём
« Ответ #1 : 25 Октября 2013, 16:04:48 »
Спереди слева на двигателе сверху. Но мог отвалиться и упасть куда-нибудь вниз, например. У джетроника, насколько я знаю, памяти ошибок нет, считывать нечего.
« Ответ #2 : 27 Октября 2013, 00:33:30 »
Разъём-то есть, но не 15-ти контактный и по схеме параллельно некоторым датчикам. Кстати, по датчику температуры есть-ли у кого значения сопротивления на холодную и на горячую.
« Ответ #3 : 28 Октября 2013, 00:36:13 »
15-контактный разъем, на самом деле, не "до какого-то года", а у джетроника. У мотроника большой разъем, и из него можно читать ошибки.
Значения по сопротивлению у кого-то, наверняка, есть.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 12:44:29 »
А вот тут ты ошибаешься. Маленький (15контактный) разъём на всех машинах первого перехода (ну может только кроме карбовых). Включая машины с М1.0 325i/iX/e. У меня такой.
Вообще он штука бесполезная, так как все эти системы не диагностируются и ошибки не знают, и всё что есть в этом разъёме это выходы датчиков, постути позволяющие просто проверить с них данные на заведённом двигателе, не разбирая разъёмов.
