Автор Тема: Как поменять масляный насос м20 2.5 Реально ли самому?  (Прочитано 8072 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 31 Октября 2013, 22:01:47 »
Вкратце: начала мерцать лампочка давления. Масло с фильтром поменял, сначала затухло потом опять мерцание. Поменял датчик давления - так же без изменений( еще ярче стало гореть ;-) )
На руках новый масляный насос. Буду менять. Какие хитрости при замене? Нужна новая прокладка поддона и все?
Буду благодарен пошаговой инструкции) что и как отвинчивать.
Рекомендуем почитать по теме Как поменять масляный насос м20 2.5 Реально ли самому?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 22:14:06 »
Надо откручивать балку  откручивать лапы двигателя и  коробки  и приподнимать мотор наверх, тк необходимо снять поддон, далее все просто.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 22:14:18 »
проводку на датчик сначала посмотри, где она мимо пропеллера идет...
Вацап: +79257271813
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 22:14:51 »
а балку зачем откручивать?
Вацап: +79257271813
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 22:22:40 »
Ага, я недавно датчик положения коленвала менял - рядом этот провод. Может на нем что то перетерлось...
А вот балку надо откручивать или нет? Можно ли поддон просто снять не трогая ничего остального?
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 22:31:49 »
Если балку не откручивать, то тогда придеться откручивать коробку. поддон не снять иначе ))) ну есл ивы как-то сможете, то это конечно круто, но у меня не получалось )
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 22:46:32 »
Вот блин, придется мастеров искать((
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 22:47:25 »
на М40 и на М10 оба поддона получалось открутить без откручивания балки. я откручивал обе подушки от пихла, а потом домкратил под коробку. на М40 не помню, а на М10 подушки коробки не крутил. как то так. хотя на М20 возможно сложнее...
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 31 Октября 2013, 23:00:39 »
Все же думаю что проводка целая. Если газовать, то лампа давления затухает. На низких оборотах мерцание опять начинается.
« Ответ #9 : 31 Октября 2013, 23:12:03 »
я снимал не откручивая ни балку ни коробку...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 23:20:23 от sergey_E30
Вацап: +79257271813
« Ответ #10 : 31 Октября 2013, 23:12:22 »
не факт...
Вацап: +79257271813
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 31 Октября 2013, 23:17:00 »
не факт...
Это было бы очень здорово, если перетерлось.... Надо перепроверить.
Так можно снимать поддон без снятия балки?
« Ответ #12 : 31 Октября 2013, 23:23:48 »
Вниз опустить поддон мешает балка, в бок его снять на М20 мешает маслонасос. Есть лишь вариант сделать щель и открутить насос не сняв поддона, а потом поддон выдернуть с насосом, но как вы назад так соберёте?! Короче на М20 фиг получится.
А так по теме - не надейся на маслонасос, он дохнет редко, да и нечему там дохнуть, так как нагрузка маленькая и всё всегда в масле. Скорее всего уже вкладышам песец, и двиг капиталку просит.
« Ответ #13 : 31 Октября 2013, 23:26:12 »
У м20 он длинный и целиковый, в этом и проблема упирается в маслозаборник и все.
« Ответ #14 : 31 Октября 2013, 23:26:44 »
может это на иксе? там другой поддон. на обычном м20 это нереально.
« Ответ #15 : 31 Октября 2013, 23:50:07 »
На иксе там вообще всё нереально! :) Там ни насос не снимешь, ни поддон, ни рейку не сняв балку, а на поддоне ещё и раздатка с полуосями... :)
« Ответ #16 : 31 Октября 2013, 23:54:00 »
ну тогда серега просто вместо ключей использовал болгарку, хз как он это делал )))
« Ответ #17 : 31 Октября 2013, 23:59:34 »
Может бухой был? По пьяни и не такое сделаешь! :D
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 01 Ноября 2013, 00:58:25 »
Итак барабанная дробь!
Сергей е30 подсказал в правильном направлении "проводку на датчик сначала посмотри, где она мимо пропеллера идет..."
Специально сейчас доехал до гаража, на заведенной машине, тонкой отверткой потрогал провода в районе датчика - изменений нет, лампа мерцает. Затем потрогал провод в районе вискомуфты: там два провода один ДПКВ, второй провод на датчик.... иии - лампа погасла!!!   (в режиме "гирлянды" лампа работает) Два провода плотно прихвачены пластиковыми хомутами, видимо изоляция на провод датчика изношена в каком то месте.  Любопытно, что когда лампа горела(мерцала) она реагировала на повышение оборотов затуханием, поэтому прям казалось что  это насос. Вобщем пронесло.
p.s. продам новый маслонасос феби недорого)))
« Ответ #19 : 01 Ноября 2013, 01:00:46 »
ахахаха ))) вооот ))) поздравляю )))
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #20 : 01 Ноября 2013, 01:13:01 »
я как заново родился!!!
У меня была мысль о контакте - т.к. лампочка иногда не горела на ходу. А вот последние 2 дня видимо ее вообще замкнуло.
Кстати, а как 2 провода штатно должны лежать у пропеллера? что бы не терло? Например за жизнь машины  провод ДПКВ перетирался 2 раза! Сейчас прижаты хомутами к "квадратной" трубке охлаждения
  • Репутация +25/-1
« Ответ #21 : 01 Ноября 2013, 08:04:50 »
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #22 : 01 Ноября 2013, 10:02:40 »
вполне реально... отодвигаешь поддон, в образовавшуюся щель просовываешь руки и откручиваешь насос, потом насос вкидаешь в поддон и вытягиваешь поддон, всё что надо - задомкратить мотор... неоднократно проводил эту процедуру... сборка в обратном порядке... болтика всего три и ключ просунуть не проблема чтобы открутить/закрутить...
« Ответ #23 : 01 Ноября 2013, 10:17:37 »
Вацап: +79257271813
« Ответ #24 : 01 Ноября 2013, 10:59:47 »
Ахахах! Повезло! У меня кстати было такое - это был шок, на капиталенном моторе, на тысячах 4х вдруг загорается лампа масла... Первая мысль мотору пёс да. И разбегающиеся мысли ехать ли дальше или останавливаться и эвакуатор вызывать. Но лампа потухла, и по характеру её загорания я понял что это провода - загоралась она на оборотах, когда газую. А оказалось что провод датчика падал на выпускной коллектор и что-то там замыкало/размыкалось. Просто поставил его по другому и всё стало ОК.
