Автор Тема: Помогите разобраться, не включается вентилятор печки  (Прочитано 3447 раз)
  • Репутация +5/-8
« : 01 Ноября 2013, 18:15:33 »
История такая: после замены двигателя м10б18 на м20б25 мотроник 1.3 (движок с е34), заменил проводку всей машины. Донорская проводка от е30 м20б25 также мотроник 1.3. Проводку печки, именно печки, оставил родную. При подключения печки пришлось заменить разъем 13-контактный ( но на нем только 6 проводов) , который соединяются всю проводку авто и проводку печки с прикуривателем. Включаю зажигание, поворачиваю ручку переключения скоростей обдува печки, и ничего не происходит.... Разъемы все соединены, предохранители прозванивал - норм. Предохранитель, который висит на проводах печки, тоже норм. Куда копать, в схеме на сайте немного не могу разобраться, т.к. Там описана схема подключения с кондеем. А еще сама печка стоит с машины е30 м20б25 которая была когда-то с кондеем, отличие было только в электроприводе одной из заслонок (могу отдать кому-нить, за ненадобностью), переделал, теперь без электропривода. Может кто сталкивался??? С меня пиво))))
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 18:52:19 от Vitek_88
  • BMW e30 325ix m20b25 touring, BMW E30 318 m10b18 coupe
В жизни можно поменять много, но BMW только на BMW )))
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться, не включается вентилятор печки
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 01 Ноября 2013, 19:54:01 »
Так там всё просто, и кондейная проводка отличается только наличием кондейных проводов. Собственно там насколько помню питание печки, прикуривателя, питание подсветки и масса. Сейчас так не скажу, могу на днях попробовать посмотреть на печках соответствие пинов, если конечно в бардаке найду проводку под ВП, не уверен что такая есть дома. В гараже то есть печка с ВП разъёмом.
Что именно можешь отдать? :) Вдруг пригодится...
  • Репутация +5/-8
« Ответ #2 : 02 Ноября 2013, 12:05:57 »
Могу отдать электропривод  одной из заслонок, а если быть более точным, то во он на экзисте: BMW       64 11 1 380 275    Привод
А что насчет печки, я ничего не понял???
  • Репутация +5/-8
« Ответ #3 : 03 Ноября 2013, 15:44:41 »
Посоветуйте пожалуйста что нибудь, что проверить, прозвонить???
« Ответ #4 : 03 Ноября 2013, 16:15:23 »
Хм, это привод заслонки температуры?! Интересно...
По поводу печки - кондейная по подключению не отличается от обычной, там только несколько лишних проводов. А соответствие проводов надо найти проводку с плоским разъёмом и посмотреть. Вчера глянул не не нашёл. Сейчас пойду ещё гляну.
« Ответ #5 : 03 Ноября 2013, 16:27:52 »
Чёт я её дома не нахожу. Короче если никто не сможет написать куда какой провод, то я гляну в гараже, но это будет не раньше 12-14 чисел. :(
  • Репутация +5/-8
« Ответ #6 : 03 Ноября 2013, 17:09:26 »
Насчет соответствия проводов на плоском и квадратном разъемах ничего сложно не было, они-то по цвету одинаковые, я их и по цветам соединил...
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 10:33:56 »
Так а в чём тогда проблема? Всё должно работать. Тут только несколько вариантов - неправильно соединил, не подсоединил правильно основную проводку, не соединил (не правильно соединил) моторную проводку. Проверь щёлкает ли реле в блоке предов, если нет то проверяй что на двиге не так сделал.
  • Репутация +5/-8
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 19:31:02 »
На двигателе в какой стороне смотреть??? Просто есть неподключенные разъема на бачок тормозухи, на уровень омывайки, и еще парочку неопознанных, подскажи что там должно быть подключено чтобы вентилятор отопителя включался из салона))))
  • Репутация +5/-8
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 19:31:53 »
И еще, какое реле должно щелкать???
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 23:43:27 »
Какое реле не помню - посмотри на сайте. По двигу массы проверь и подключение стартёра. Без него разгрузочные реле не включаются.
  • Репутация +5/-8
« Ответ #11 : 05 Ноября 2013, 23:56:11 »
На стартере все правильно вроде, т.к. Машина заводится, едет, фары, стеклоочистители работают. А вспомнил, сегодня обратил внимание, что перестала работать подсветка ручек печки, предохранители проверил, все гуд, что еще проверить??? Я уже настолько задолбался с этим автомобилем, просто караул!!!! Если печку не сделаю, буду кидать в продажу, наверное, или не буду, блин даже рука не подымается продать ее...(((
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 23:59:22 »
А у тебя разъём то не отвалился? :) Подсветка ручек с печкой никак не связаны, кроме общего разъёма. Ну может ещё масса общая, и то не уверен.
  • Репутация +5/-8
« Ответ #13 : 06 Ноября 2013, 00:07:23 »
Да вот в том-то все и дело, что разъем на котором 6 проводов, подключен...
