Автор Тема: Рокера имеет ли смысл заменить лишь больные?  (Прочитано 1456 раз)
БелославЪ
« : 28 Ноября 2007, 00:13:04 »
Собираюсь скидывать голову, по причине порчи прокладки ГБЦ.
Рокера конечно не новые, но работают нормально, один только брешет. Вот и думаю - стоит ли заменить только его или же надо менять сразу все?
Просто сейчас сильно ограничен в финансах - ходовку месяц назад перетряхнули.
Рекомендуем почитать по теме Рокера имеет ли смысл заменить лишь больные?
EPS
« Ответ #1 : 28 Ноября 2007, 10:23:46 »
Надо по месту смотреть. Если есть износ - менять.
А вообще обычно изнашиваются больше с одной стороны. Так что если менять - то 4шт. запасать.
Tiggra
« Ответ #2 : 28 Ноября 2007, 10:29:29 »
надо смотреть на износ
если есть видимый износ - я бы поменял все
БелославЪ
« Ответ #3 : 28 Ноября 2007, 18:06:49 »
не скказать чтоб прямо износ был сильный, но один рокер на холодную через раз подстукивает, а так мотор работает почти бесшумно
Tiggra
« Ответ #4 : 29 Ноября 2007, 10:24:13 »
надо не стук слушать, а поверхность смотреть трущуюся и мерить износ во втулке
