Автор Тема: ноябрьск.не запускается 735 альпина м30б30  (Прочитано 6945 раз)
  • Локация: ноябрьск
« : 02 Ноября 2013, 22:34:27 »
БМВ 735 альпина мотор м30 б30, уже неделю не могу запустить мотор,компрессия по 12 в каждом горшке,дпкв новый 100%рабочий,проверял когда она еще работала.топливный насос новый,бабина новая от ваза с бесконтактным зажиганием,фильтра чистые,свечи новые(уже 3 комплекта сменил) заливает и все!!!искра хорошая,четкая.шпонку на шкиву не провернуло,уже дважды снимал проверял,метки грм в идеале..уже мыслей не хватает что может быть((( когда крутишь стартером никакого намека на запуск,а если делаешь стартером меньше оборота и отпускаешь ключ то мотор детонирует,чихает во впускной коллектор и делает 2-3 оборота в обратную сторону((что это может быть????до этого машина работала не плохо,в один момент начала троить,чихать и сдохла....еще и вся проблема проверок в том что коробка автомат(стартер скоро спалю)
  • е32,735i,1992,м30
Рекомендуем почитать по теме ноябрьск.не запускается 735 альпина м30б30
  • Не запускается
    :) М20б23
    Делал кап ремонт
    Косу кинул на лобаш все помыл и продул
    Собрал мотор
  • Ноябрьск куплю гбц
    Куплю гбц e 30  m40b18...
    Всем привет, нужна гбц e30  m40b18 в сборе, или может есть у кого 2-ые ремнотные клапана? Дело ...
  • Не запускается двигатель
    Ситуация след. При запуске стартер уходит в разгон не заходит в зацепление. Венец маховика сточен. В...
« Ответ #1 : 03 Ноября 2013, 23:04:14 »
возьми 12 вольтовый светодиод и проверь импульсы на минусовом проводе любой из катушек.... если светодиод начнет моргать то можно искать дальше... если он просто загорится, то мозгам привет
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #2 : 04 Ноября 2013, 04:58:05 »
можно по подробнее??катушка зажигания то у меня одна.....
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 04 Ноября 2013, 06:00:56 »
а почему бы родную не поставить катушку?у тазовских искра слабее,а б/у катушку можно найти на форуме
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #4 : 04 Ноября 2013, 06:01:57 »
смотри дмрв ,точнее заслонку-похоже она в открытом положении у тебя вот и льет
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #5 : 04 Ноября 2013, 06:24:19 »
и родная живая вроде...с ней такой же эффект( а насчет дмрв-закрыт,и у платки маленькой что внутри состояние новой,насчет регулировочной пружинки не уверен,возможно сбита,но думаю на запуск не должно сильно влиять,до этого же работала. просто мыслей нет куда лезть....до ближайшего сервиса 150 км и мороз на улице 25 поэтому надо своими силами справляться. опыт по ремонту машин около 10 лет,но в случае с бмв понимаю что ничего не понимаю((
  • е32,735i,1992,м30
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #6 : 04 Ноября 2013, 06:26:18 »
вчера пробовал эфира пшикнуть во впуск,ноль эмоций((
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +481/-159
« Ответ #7 : 04 Ноября 2013, 07:10:25 »
Попробуй нормального бензина залить и побольше. Зимой такая же хрень была работал работал м20 все нормально день откатал,  но заправился не там где обычно. Еду чувствую не нравится машине бензин.  А на след день морозец чуть посильнее ударил, тож чуть схватывала, но эффект нулевой. оттащил на теплую стоянку та же хрень, в результате 20 литров 95 решили проблему, были перемешаны в баке, при помощи замыкания релушки бензонасоса и машина завелась с первого раза. попробуй, чудес быть не может
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #8 : 04 Ноября 2013, 10:37:07 »
ездил на очень высокооотановом топливе,больше 100.....сегодня попробубую сегодня обычного залить..... так как мозги проверить??? уже возникла мысль купить асцилограф))
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +31/-7
« Ответ #9 : 04 Ноября 2013, 10:53:17 »
у друга была похожая беда - воздух сосало
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #10 : 04 Ноября 2013, 11:01:00 »
так когда воздух сосет мотор хоть пытается схватывать,стреляет,чихает,а тут ноль и все
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +31/-7
« Ответ #11 : 04 Ноября 2013, 11:13:58 »
дпкв. поставь хотя бы от волги, он дешевый но подходит
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #12 : 04 Ноября 2013, 11:26:00 »
у меня из 3, 2 оригинала и один от змз 409,все 100% рабочие,у меня уаз новый,на нем все проверялось
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 04 Ноября 2013, 20:59:59 »
меряй компрессию и свечи попробуй новые,покрути трамблёр,но всё-таки компрессия если ты на 100-м или выше бензине ездил-клапана походу прогорели
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #14 : 04 Ноября 2013, 22:09:05 »
12 в каждом горшке.у нас северное топливо халявное есть,на нем многие ездят,максимум кольца маслосъемные палит.свечи новые,4 комплекта уже пробовал,ни в какую,больше на мозги грешу,но все же наверно опять придется мотор перебирать
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 05 Ноября 2013, 07:49:48 »
ещё как вариант -форсы засрались и льют,а не распрыскивают,сними проверь-всё лучше чем двиг раскидывать
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #16 : 05 Ноября 2013, 09:28:42 »
покрути трамблёр
Где это сделать?
По теме: РДТ, не?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #17 : 05 Ноября 2013, 11:37:30 »
Сними крышку распределителя зажигания , возможно влага попала , искра в таком случае будет ,но не в нужный момент .
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 05 Ноября 2013, 12:44:06 »
Где это сделать?
По теме: РДТ, не?
Сорри тупанул,а РДТ может и не давать нужного давления ,незнай как на м30 на м10 от Волги один в один
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #19 : 05 Ноября 2013, 13:56:14 »
на м 30 тоже от волги подходит как родной) тоже новый стоит,да и пробовал глушить обратку чтоб давление повысить,не помогло...форсунки распыляют ровно,проверяли тоже,да и они новые,месяц как поставил,к тому же оригинал.... вот насчет влаги не думал,сегодня проверю....и кстати,ни у кого хорошей крышки распределителя не завалялось?(куплю руб за 500 и моя доставка) то чтото моя доверия не внушает. денег уже угрохал на нее кучу,жена скоро в машину жить выгонит,а в ней холодно(((надо запускать как то
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +24/-12
« Ответ #20 : 05 Ноября 2013, 21:46:56 »
А я бы уже давно в машину переехал тогда)
Если уже и так денег угрохал кучу, что крышка из магазина не особо скажется на семейном бюджете. Но, может и будет у кого-нибудь в твоем городе или по соседству.
А на комп, кстати, не гонял?
« Ответ #21 : 05 Ноября 2013, 21:53:14 »
Что он (комп) там расскажет интересно )))))
  • Локация: ноябрьск
« Ответ #22 : 05 Ноября 2013, 22:49:59 »
бюджет почти иссяк(( крышку лучше б/у возьму,наши поставщики за оригинал 4тр просят.а китай не хочу ставить. а насчет диагностики я ж писал что до ближайшей станции 100-120 км и на улице минус 24 градуса...я отчаянный но не настолько. а сам пока до этих технологий не дошел,бмв намного сложнее остальных машин,по части электрики.она работала,запускалась хреново,но все же,и тут в один момент сдохла...вывод-что то разом наеб..лось,самый главный вопрос ЧТО???полюбому электроника. если кому интересно фото выложу завтра кому куда удобно?
  • е32,735i,1992,м30
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #23 : 06 Ноября 2013, 01:05:09 »
эбу....надо эбу проверять. попробуй еще отключить расходомер и ДПДз и крутануть
  • Локация: самара
« Ответ #24 : 06 Ноября 2013, 01:06:07 »
покажет что хозяин "дурик" и поржет.
 кстати а самодиагностика что говорит?
