У меня правда л-джет,но думаю проверить мозг можно и так -сними фишку с форсы с одной и подсоедин лампочку ,покрути стартером-если мозг целый то лампа моргать будет-если постоянно светить-то хана ему.Похоже что он просто все сразу открывает форсы и они льют без остановки.Больше ничего в башку не идёт.Ну сам подумай -топливо идёт,искра есть-что ещё надо,или зажигание сбито,либо тупо форсы льют,кстати можешь снять одну и проверить на распыл-может засрались вашим офигенным топливом?Ты масло в картере проверь-от таких попыток бензин туда попадает и вместо масла жижа выше уровня будет
