Автор Тема: ну ка дружно создали радушный прием ДЕВУШКЕ!!!!!! (настоящей))))  (Прочитано 546342 раз)
  • Репутация +45/-3
  • Локация: тамжигдеибыла
« Ответ #3575 : 17 Января 2014, 11:31:17 »
я не знаю как потеряли, ну вот нет и всё  :( . схему попросили, зачем она им не знаю. и я там выше добавила в сообщение-очень сильно нужно знать, про этот 503 можно найти или нет.
« Ответ #3576 : 17 Января 2014, 11:38:15 »
Не, без чёткого понимания что потеряли ты даже не сможешь купить это. Фотку хоть сделайте типа "это подключается сюда" или "это должно быть тут".
Настораживает меня когда схемы просят... Как-бы не залезли куда не надо.
Что за блок 503 не знаю...
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3577 : 17 Января 2014, 12:05:39 »
вот и я о том же.  :( паника поэтому. да надо сфоткать. сегодня же, пока не накуралесили  :(
« Ответ #3578 : 17 Января 2014, 12:43:05 »
Давай! Бум разбираться.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3579 : 17 Января 2014, 12:50:55 »
  • Репутация +45/-5
« Ответ #3580 : 17 Января 2014, 13:00:26 »
кокой аратар?? йа штиота праипал?
вапще другой иво туд нед он на драйве. а можт и туд йесть йа хз. хатя наверна нед. у нево в е12 разволилса потшыпнег и он нозвал сибя такем словом.
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
  • Репутация +45/-5
« Ответ #3581 : 17 Января 2014, 13:05:10 »
Чёт херь получается. Как можно потерять штекер, если это часть проводки неотъемлемая?! Под сам руль идёт только провода на переключатель. Ещё есть жгут, который идёт под всей торпедой на её кнопки, имеет прямоугольный разъём. Ещё там есть разъём доп. оборудования. Но все разъёмы являются частью проводки блока предохранителей, и потерять их можно только с проводкой и блоком. Ответная часть разъёма на подторпедную проводку соответственно часть этого жгута и теряется вместе с ним, те разъёмы что идут под руль на замок зажигания и подрулевые это часть самой контактной группы замка и подрулевых, соответственно их можно потерять
фсио можна запраста потерядь!!!!!!1 у них йесть кусачьке и нед жыланейа ипаццо с вытаскевонеем праводоф
  • Репутация +72/-11
« Ответ #3582 : 17 Января 2014, 13:24:47 »
довай не умнечай туд
советы человека, имеющего такие проблемы с грамотностью, явно имеют огромную ценность)))
  • Репутация +45/-5
« Ответ #3583 : 17 Января 2014, 14:05:54 »
довай не умнечяй туд!!!!!!!1
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3584 : 17 Января 2014, 14:40:11 »
Да блин, самое страшное когда теряется что от проводке пасредствам кусачег
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #3585 : 17 Января 2014, 15:12:09 »
За такую потерю вообще расстрел нужно давать.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #3586 : 17 Января 2014, 15:27:19 »
тагда в Вольскам раёне ниастанетса афтасервисаф и посонам негде будит ченидь сваи жыгули
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3587 : 17 Января 2014, 20:57:16 »
извините за немой язык  :-[ в общем: эта фигулька(блок, рылюшка, датчик, сигналка-что правильнее выберите сами) должна находиться в салоне под рулём со стороны двери рядом с колонкой и она подаёт при заводке команду насосу, к ней ещё подключают сигнализацию и ещё она взаимодействует с фигулькой(фото1 с цифрами которая),  которая находиться под капотом и они без друг друга не работают. К фигульки которой нет должны подключаться (фото2 и 3). Предложили купить проводку и подсоединить на прямую(но тогда сигнализацию нельзя будет поставить-да там её и не было  :) ) типа ни чего страшного ни будет
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 21:00:23 от БэхиНету
« Ответ #3588 : 17 Января 2014, 22:10:11 »
Хм. Если честно нифига не понял! :)
Фото 1 - катушка зажигания и система омывания фар/интенсивного омывания лобового стекла. Блок на фото это ЭБУ дворников фар и интенсива.
Фото 2 - разъём похожий на вживлённую кем-то сигнализацию, в общем он не родной для 30ки.
Фото 3 - разъём какого-то реле. Если оно родное, и находится в ниже колонки, то это для вежливого освещения салона, которого скорее всего у тебя нету.
По поводу насоса - он вроде как не должен взаимодействовать ни с какими реле под рулём, ну если только у тебя на машине не стоит родной охранной системы, и то не уверен блокирует ли она насос и вообще не знаю как она устроена, так как она крайне редкая штука.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3589 : 17 Января 2014, 22:15:04 »
так, что - фиг с ним пусть на прямую тогда? ни чего страшного?
« Ответ #3590 : 17 Января 2014, 22:18:40 »
Так понять бы что именно! :) Я пока что ничего не понял. :) Если там сигналка вживлена и стоят реле колхозные, то просто убрать колхоз и скрутить обратно штатные провода. Если там какая-то штатная блокировка, ну можно например сделать перемычку вместо реле или блока...
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3591 : 17 Января 2014, 22:28:38 »
как я поняла это как то защищало от угонов не давала запустить двигатель  если не родным ключом (что ли)или не поняла, ну вообщем ЕГО слова: убрать эти сопли и подключить на прямую, для чего надо проводку купить.  :(типа и без нее(фигульки) всё будет хорошо
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3592 : 17 Января 2014, 22:52:09 »
да! прочитала ему по телефону, сказал, что он тоже самое мне вталдычивал по поводу сигнализации колхозной  :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3593 : 17 Января 2014, 22:53:38 »
Разъем на фото это разъем от сигнализации. Выинуть его и восстановить питание насоса. Для этого не надо покупать проводку
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3594 : 17 Января 2014, 23:00:22 »
я спрошу зачем ему проводка, может там ещё чё нить не так, но поняла я главное - что его можно подпустить к электрике  :) и слава тебе! ни надо никакого блока искать и покупать.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3595 : 17 Января 2014, 23:07:45 »
 :-* спасибо вам за ответы, вот говорил он ни фига ни чего не понимала, а вы только озвучили "колхоз" и всё встало на свои места.  :D спасибо, а то думаю щас поотрезает нафикблин.
« Ответ #3596 : 17 Января 2014, 23:56:31 »
Ну я думаю покупать проводку не надо, если не было сильного колхоза с уничтожением проводов. Просто нужно найти где провод бензонасоса порезан был и соединить. Только лучше соединить не скруткой а либо обжимкой либо поставить клеммы (может пригодятся для установки сигналки в будущем). :) Ну и в термоусадку запихнуть.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #3597 : 18 Января 2014, 00:10:49 »
да, он говорил про клемы... СЛАВА БОГУ разобралась(ненавижу когда АБСОЛЮТНО не понимаю, что творят с машиной)
« Ответ #3598 : 18 Января 2014, 00:57:11 »
:) Ну хорошо что разобрались.
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3599 : 18 Января 2014, 15:34:07 »
Спосибо за патдершку, друк! Вмести мы иво пабидим! и ищо спосибо, што укозал на ошипку маю
Кстате у миня провад ат бинзанососа шол черис солон, выхадил на улецу черис дверь и патом фкапот к фишке. ета калхос? я иво сам так делол, патамушта было лень на марозе воять. таг и асталось на пару лет
