Автор Тема: ну ка дружно создали радушный прием ДЕВУШКЕ!!!!!! (настоящей))))  (Прочитано 524749 раз)
« Ответ #5350 : 06 Мая 2014, 23:47:32 »
йесли их уранить сдивана ани пагнуца!!!!!!!!
  • Репутация +597/-76
« Ответ #5351 : 07 Мая 2014, 15:08:21 »
Таг я жи написал чито Маманду грац! Ну тоисть паздравления! :) Я вот тожи бухал, таг каг у самаво празднег был.
та яш в шутку наижаю))
мамонд!!!! с прошедшим!!!!!!
здаровия тибе и тваим блиским дуролей!!!!!!!!
Прсаединаюсь к пасдравлениям
пасиба)
« Ответ #5352 : 07 Мая 2014, 15:26:30 »
А у мну сигодня ффтарой раунд празднаванийа наверна! :)
  • Репутация +45/-3
  • Локация: тамжигдеибыла
« Ответ #5353 : 08 Мая 2014, 20:34:28 »
чего празднуешь?
« Ответ #5354 : 08 Мая 2014, 21:39:41 »
Эм, тожи что и Маманд, и фтот жи день када он.
« Ответ #5355 : 09 Мая 2014, 09:05:30 »
у мну 3 мая ДР было)) у тебя такжеж?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5356 : 09 Мая 2014, 09:19:42 »
Йоптадь, и тибя с прашедшым
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #5357 : 09 Мая 2014, 14:34:12 »
а уминя третъиво наибря!!!!!!!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5358 : 09 Мая 2014, 16:10:41 »
У маиво сына шистова наибря
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5359 : 09 Мая 2014, 21:17:24 »
  :o и молчит главное.... С ПРОШЕДШИМ ТЕБЯ!!!! Всего тебе доброго и светлого, а главное не ломучего, и пусть всегда мирное небо над головой и конечно же ещё тёплого и любящего под боком  ink в общем сбывания мечт!!!!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #5360 : 10 Мая 2014, 20:47:01 »
и потрахацо!!
« Ответ #5361 : 10 Мая 2014, 22:17:01 »
Дык да! Ужо 32 года как! :) Йубилей айтишнега!
Пасиб!
Дык эта... тама внизу форума есдь списак у каво в этад день и у каво в следуюсчий. :) А исчо если кудата ткнудь, тама будит калиндарь.
Пасиба! :)
и потрахацо!!
Эх... :)
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5362 : 10 Мая 2014, 22:37:36 »
я таг низко не заглядываю  :)
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #5363 : 10 Мая 2014, 23:27:32 »
Всем привет. С прошедшими днюхами и 9 мая. Что тут новенького?
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5364 : 11 Мая 2014, 20:42:32 »
тишина тут и спокойствие  :)
ой люди, видно не скоро машинку приведём в ПОРЯДОК. В общем так, докладываю: проверили радиатор-он не засорен, поменяли вискомуфту и заехали к мастеру-он открыл какую-то пробочку и долили :) не знаю что именно из этого помогло, но она не греется теперь. НО!!! Теперь другая задача у нас нарисовалась  :( что-то не тянет-подумали бенз и смешали долив хорошего, вроде получше, но всё равно не тянет. Т.е. нажимаешь на газ она вроде сначало разгоняется, а потом "сдувается". Пожалуйста, подскажите, что смотреть(мастер сказал какой нибудь датчик полетел-на диагностику). А у нас диагностика в другом городе  :( и фик ещё знает делают её нашей старушки или нет.
« Ответ #5365 : 12 Мая 2014, 11:28:36 »
Опиши подробнее как именно сдувается. В чём это выражается?
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5366 : 12 Мая 2014, 21:47:18 »
нажимаешь на газ сначало набирает скорость, потом с какого-то момента газ просто пропадает, начинаешь отпускать педаль она опять ускоряется но не надолго.как будто команда с педали временами не проходит (блин, наверно не понятно объяснила  :()
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5367 : 12 Мая 2014, 23:47:12 »
иликтроная пидаль газа? панемаю.. пачисть кантакты
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5368 : 13 Мая 2014, 08:17:38 »
сам ты электронный  8) просто описать поведение машины как-то затруднительно для меня  :(
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5369 : 13 Мая 2014, 09:15:23 »
Йоптадь, нарот паиивился. Падонке, хде вы быле фсе празники? Лориса, сошги ие. Иле матор замени на нормальный. Ато есдишь на газонокосилке
« Ответ #5370 : 13 Мая 2014, 10:59:08 »
Так чёт плохо понимаю. На высоких оборотах что-ли тяга пропадает? Или когда газ до упора нажимаешь? Или когда газ до упора то на высоких оборотах тяга пропадает?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5371 : 13 Мая 2014, 11:34:51 »
Та насос паходу и ние масги ипет, иле РДТ
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5372 : 13 Мая 2014, 12:10:23 »
блин, точно надо было посмотреть :-[ про обороты-посмотрю. а бензонасос новенький. рдт-это что? расходный датчик топлива - правильно расшифровала? где он находиться? как проверить таким алешкам как мы  :-[ ?
НЕ СОЖГУ!!!!!!!!!! матор та абалденный!!!- а вод хазява у неё- ни очинь, т.е. неумехи и незнахи  :-[
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5373 : 13 Мая 2014, 12:39:16 »
РДТ - это регулятор давления топлива. Проверить - заедь на любое СТО и замерь давление топлива. И то что новый не значит что рабочий.
З.Ы. матор объемом адиышесть априорири ниможит быть харошим на БНВ
« Ответ #5374 : 13 Мая 2014, 13:07:33 »
Ну такие симптомы, если скажем при небольшом приотпускании педали мотор раскручивается, может быть проблема в истёртости расходомера. Хотя странно если он истёрт на верхах. Может быть нехватка бенза. А вот если упирается на одних и тех-же оборотах, то может и износ ГРМ.
