Автор Тема: ну ка дружно создали радушный прием ДЕВУШКЕ!!!!!! (настоящей))))  (Прочитано 525132 раз)
  • Репутация +45/-3
  • Локация: тамжигдеибыла
« Ответ #5600 : 09 Июля 2014, 16:00:01 »
держись!!!! т.е. выдерживайся  :)
« Ответ #5601 : 09 Июля 2014, 16:19:45 »
Да держусь. Но всё равно когда мимо шкафа иду залезаю, смотрю не осветлело ли... :)
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5602 : 09 Июля 2014, 19:37:24 »
даааа... пивоваров становиться всё больше. Димас чёйто молчит, после первой не очень удачной партии, можт завизал с пивам? а ваапщета мене кажиться, что все энти пиваварни-происки врагов(насаждают алкагализм используя маниакальную наклонность русских мужиков всё сделать самому своими руками и смекалкой-машину атреставрировать, домдачубанютеплицу пастроить, мадарнизировать для павышения кпд какойнить механизм и т.д.) так можт и не выпил бы пивка патаму чта лень в магазин сбегать да и не вкуснае оно там, а если и сбегал то дофига не выпил этай невкуснятины, а вот пиваварня энтаж интересный и затягивающий працесс требующий энту самую маниакальнасть и главнае 25 л-эта жи упиться можна . в общим аблажили нас вражины са всех старон.  :(
« Ответ #5603 : 09 Июля 2014, 21:34:57 »
Да нифига! Средний выход с 1го ведра 22 литра (44 бутылки). У меня 43.5 получилось. Минимальный процесс это неделя брожения и 1-2 недели вторички. Итого при стоимости примерно в 2-2.5 раза меньше 1 цикл даёт 2 ящика пива, требуя примерно 2 часа на замут и примерно столько же на розлив. Очень немало из этого противной йоппли с дезинфекцией и мытьём. Ещё это всё надо хранить где-то.
Итого если эксплуатировать ведро беспрерывно, то получаем в среднем что нужно хранить где-то 6-8 ящиков пива и имеем 8 ящиков на месяц. Получаем 5 с гаком бутылок на день при непрерывной загрузке и жутком количестве пива по углам. Средне-русскому мужику это норма. А по реале такой темп выдержать не удастся и реальный выход будет раза в 2 меньше, а 2.5-3 бутылки в день, это вообще не так много. А возни много. И это только для светлого. Темное делается раза в 2 дольше.
В общем итог - проще сходить в магазин и купить. Мне например хранить не где просто столько, а пью я тёмное, и у меня это будет как добавочное, скорее как интерес сделать, чем просто выпить пива, ибо на 2 рыла, да тёмного, мне просто не где будет хранить столько, да и процесс должен будет быть непрерывный, что-бы только на выходные обеспечить.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #5604 : 10 Июля 2014, 03:18:30 »
Витя, к зиме запасайсо! я в Питер наведаюсь, а потомаче в Финку ... так шо погудим!
« Ответ #5605 : 10 Июля 2014, 09:51:39 »
Хм, ну это как получится. :) Из за недостатка места я смогу делать следующую партию только допив предыдущею.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #5606 : 10 Июля 2014, 11:46:52 »
поверь Ларис, поналетят родственники\друзья и прочие - угости ;) - сразу как-то объем уменьшается. Говорю по себе))
Правда у меня аппарат поскромнее - на 10 литров всего, но и те ушли за неделю)
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5607 : 10 Июля 2014, 15:12:03 »
ладна  :) убедили. теперичя спакойна за здоровье нации.
а вот нескромный вопрос. ктонить умудрялся какнить бак пачистить не снимая?(мыдурашлёпы не сделали этава пака кузовной был  :()
« Ответ #5608 : 10 Июля 2014, 15:27:34 »
А как ты его не снимая почистишь, если там например грязь в недоступном месте? Если скажем бак на 55 литров, то у него она половинка не имеет никаких достаточно крупных отверстий, для того что-бы туда залезть.
Советую открыть лючок под задним сиденьем, вынуть бензонасос и глянуть внутрь с фонариком. Делать это лучше когда бензина мало, что-бы дно было лучше видно. Вполне возможно что он достаточно чистый и ничего делать не надо. У меня например на иксе там было визуально чисто - машина ездила на 95, а он гораздо лучше растворяет грязь.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5609 : 11 Июля 2014, 00:12:24 »
 :( надоть  :( замена бензанососа говорит об этом прямо и настоятельноубедительно. да мужская часть семьи тоже говорит, что без снятия никак, ну а я просто несмело так понадеялась-а вдруг здешние кулибины да всётаки да измудрились и какнить сумели.  :(
« Ответ #5610 : 11 Июля 2014, 00:50:48 »
можно, но это такой геммор, что снятие бака покажется легкой альтернативой))
никто не знает, как сделать "гуся" самому? на покупку сего чуда денех пока нет и не будет, я пока еще в долгах как в шелках(
или не изобретать велосипед?
« Ответ #5611 : 11 Июля 2014, 09:32:01 »
Ну смерть бензонасоса не обязательно связана с гумном в баке. У меня подкачной например откинул копыта, так как щётки износились.
« Ответ #5612 : 11 Июля 2014, 09:36:21 »
Хм... Берёшь уголки, швеллера всякие. Варишь Н-образную платформу, к ней прикрепляешь колёсики, килограмм минимум по 50 каждый грузоподъёмности, привариваешь швеллер, лучше Н-образный профиль, к этой конструкции стоймя, потом ещё кусок прикручиваешь как стрелу а между ними пихаешь гидравлический узел старого подкатного домкрата. :) Ну к этому всему прикрепляешь цепь с крюком. У меня такое видинье этого дела. :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5613 : 13 Июля 2014, 10:20:39 »
Ачередной працесс пригатавления пива атложин да зимы, иба времини пака нед. А вот недавна я замутил 2.5 литра вина из малинавава варенья. Очень я вам скажу было вкусна, толька выдержать его неполучилось. Хотелось бахнуть, а нечего было. И я вспомнил, что у миня вино стаит. Посмотрел а ано полностью добрадило. Ну мы его атцедили и упатребили. Вотъ такъ
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5614 : 16 Июля 2014, 21:28:34 »
а у нас радиатор бабахнул  :( блин, что опять то не так сделали? а так хорошо ездила  :( из-за чего он мог бабахнуть то? :(
« Ответ #5615 : 16 Июля 2014, 22:06:58 »
Ну или радиатор гумно или в крышке клапан стравливающий залип.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5616 : 16 Июля 2014, 22:26:27 »
мдаа... делааа...  :(
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5617 : 17 Июля 2014, 09:56:09 »
Или ф праклатке пат галавой дыра размерам сведро. Ну и клапан сатветствена нирабоаед приетам
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5618 : 17 Июля 2014, 19:37:59 »
всё! новый поставили  8) правда тайвань  :-[ посмотрим на сколько хватит  ;)
« Ответ #5619 : 17 Июля 2014, 23:50:50 »
эта патамушта родиатар новий ниабмывале!!!!!!!
« Ответ #5620 : 30 Июля 2014, 22:02:08 »
Чёт форум вымер совсем. :(
Я вот сейчас начал прикидывать сколько мне нужно денег на всякие мелочи, и с огорчением закрыл каталог в тот момент, когда примерно на 10том из 30 разделов сумма вышла за 25к. :(
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5621 : 03 Августа 2014, 09:25:12 »
Чо все калхозники штоле
« Ответ #5622 : 04 Августа 2014, 10:20:53 »
Садисты огородники по ходу. Все на дачах наверное.
  • Репутация +45/-3
« Ответ #5623 : 05 Августа 2014, 14:14:49 »
нееа, я не огородница  :P сначало сгоняли в Тулу прокатнуться. А позавчера поехали на разведку нового местечка на Волге, там нас накрыл ливень... КЛАААССССС!!! возвращение домой - Экстрим прям  ^-^ (я впервые в таких экстренных условиях!!!!). Сузучку свою проверила  ink (да и себя заодно  :) ).А нискуку и прикалюху обеспечивала бэха(е46)в нашей автоколоночке. В общем ярких впечатлений от этой поездки нимеренно  ^-^
« Ответ #5624 : 06 Августа 2014, 01:32:42 »
Ты исключение, иначе давно бы сбежала от сюдава.
