Автор Тема: [Мск] Шпильки  (Прочитано 2143 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 09 Ноября 2013, 21:51:41 »
Ситуейшн какой:
Шпильки на выпускном коллекторе - на которые крепятся штаны(приемная труба) - где их взять?
В каталоге - не нашел.
Заменители - не докумекал где смотреть...
Подскажите, поможите люди советом :-\
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Шпильки
  • Репутация +45/-5
« Ответ #1 : 09 Ноября 2013, 22:07:35 »
наверн любые примерно по размерам подходящие из тазмага. предполагаю что если дошло до замены шпилек, то там совсем печаль-тоска и нужен дрель-метчик. или может болты ввернуть?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 09 Ноября 2013, 22:10:18 »
В смысле не нашёл?
мотор какой?
e39 523i
  • Репутация +45/-5
« Ответ #3 : 09 Ноября 2013, 22:12:33 »
« Ответ #4 : 09 Ноября 2013, 22:15:27 »
У м20 тот же номер.
Кароче: заходишь в раздел двигатель(он второй сверху), потом выбираешь "выпускной коллектор" и жмешь на картинку коллектора. и потом выбираешь шпильку.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 22:19:25 от Ренегат
e39 523i
  • Репутация +45/-5
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 22:17:25 »
у них номер один и тот же :)
« Ответ #6 : 09 Ноября 2013, 22:18:04 »
ат газели адин вадин блеа!!!!!!!! куле туд ехистом розмахалис!!!!!!!!!
« Ответ #7 : 09 Ноября 2013, 22:21:00 »
от волги я ещё колхозил - в коллектор вкручивается нормально, а та часть резьбы гда гайка накручивается - другая. Надо гайку подбирать.
e39 523i
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 22:23:41 »
спакойна Шилер, не буянь!
ну я думал что не нашел( оказалось что эта срань за почти 300р штука она и есть...
Вот теперь думаю буду подбирать от тазо\газо машин))
« Ответ #9 : 09 Ноября 2013, 22:25:43 »
чота йа нивсибе сичас,новерна патамушта пракатилса на лигиндарном м10 блеа,низасну типер нада нокатидъ :(
  • Репутация +441/-75
« Ответ #10 : 09 Ноября 2013, 22:27:50 »
ошибка
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 22:34:29 от Князь Александр
« Ответ #11 : 09 Ноября 2013, 22:37:32 »
найн!
самые нижние, толстые, которых 8 штуков. Которые выхлоп крепят.
Вроде оперделились) Шпиллер помог оперделиться!) завтра пойду в газомаг затариваца
« Ответ #12 : 09 Ноября 2013, 22:38:33 »
там 6 штук
« Ответ #13 : 09 Ноября 2013, 22:39:48 »
опп
« Ответ #14 : 10 Ноября 2013, 05:04:09 »
точно.
