Автор Тема: [Черновцы] Нужен совет по топливной системе М10 и М40 и сростанию проводки М40  (Прочитано 2689 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 11 Ноября 2013, 09:52:37 »
Здравствуйте! Есть такой вопрос: у меня сейчас М10 карб, планирую перейти на М40. У меня сейчас топливопровод только от бака в сторону двигателя, обратки нет. Я понимаю, что придётся проложить обратку, но вопрос не в этом, а в следующем:
1) можно ли использовать бак 86 г. от М10 карб для М40 с погружным насосом?
2) можно ли использовать бак 86 г. от М10 карб для М40 с подвесным насосом?
3) в салонной проводке М10 карба есть ли разъём для подключения подвесного или погружного насоса или для карба идёт другая проводка?
4) если нет в салонной проводке М10 карба разъёма под электрические насосы, то как и по какой схеме подключать их?
Я понимаю, что проще купить бак под погружной насос и салонную проводку с разъёмом под него, но надо дерибанить весь салон, а я времени этим заниматься нет.
Уважаемые, прошу Вашего совета.
Спасибо.
С уважением,
Рома.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 12:10:06 от Charger69
Рекомендуем почитать по теме [Черновцы] Нужен совет по топливной системе М10 и М40 и сростанию проводки М40
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 10:45:52 »
Если верить каталогу, то бак в 86 году одинаковый что на карбе, что на инжекторе, и такой-же 55 литров выпускался до конца. Тебе просто нужно поставить туда инжекторный заборник с подвесным насосом или погружной насос.
Проводки вроде нету в салоне карбовых машин. Кто знает подскажет точнее как и куда тянуть. Вообще здесь было много об этом написано.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 11:10:18 »
Спасибо, Виктор, выходит, что вентиляция есть на моём баке. Спасибо, порадовали, теперь бак покупать не нужно.  ^-^
А на счёт проводки киньте, пожалуйста, ссылку что и как, а то я не могу найти, поиском пользуюсь не один год и не один год на форуме ведь.
Ещё раз спасибо.
Вопрос по проводке остаётся открытым.
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 11:19:09 »
Попробуй поиск по словам "переделка карбюратора в инжектор", "переделка карба в инж" и т.п. Да и поиск обычно срабатывает со второго нажатия...
  • Репутация +204/-7
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 11:56:19 »
Ммм, не канает, причём никак.  :(
« Ответ #5 : 11 Ноября 2013, 13:14:57 »
Ну х.з. тогда, жди пока придёт кто-то кто помнит где и что.
Кстати не забудь поставить инжекторный топливный фильтр и убрать карбовый, а то его разорвать может.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 11 Ноября 2013, 13:38:30 »
Ага, спасибо.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #7 : 12 Ноября 2013, 10:44:40 »
Уважаемые, кто что ещё думает о проводке подвесного насоса?
sacura
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 07:23:23 »
тут моя тема по внедрению погружного насоса https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111086
думаю большинство вопросов по проводке отпадет.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 14 Ноября 2013, 09:46:13 »
Спасибо большое за ссылку, а у Вас так же подсоединено как описал товарищ в Вашей теме?
sacura
« Ответ #10 : 28 Ноября 2013, 11:41:27 »
я взял в круглом разъеме моторной косы зеленофиолетовый провод который идет с реле бензонасоса с 87 ноги, к нему нарастил провод, пустил его через моторный щит, через салон, далее предохранитель и подвел его к лючку под задним сидением. там сделал 2 отверстия в кузове около форточки со стороны багажника, в одно прокинул провод , во второе вкрутил болт с шайбами. потом взял разъем от ВП для бензонасоса и спаял плюсовой провод с разъема с притянутым проводом, а массу с разъема притянул тем болтом с шайбами. ну соответсвенно пайку под термоусадку спрятал.
