Автор Тема: e23 m30b35  (Прочитано 8154 раз)
  • Локация: Туапсе
« : 11 Ноября 2013, 14:43:48 »
Доброго времени суток.
Есть возможность не дорого взять е23 81года, как донора для будущей 30ки. Расскажите пожалуйста, что еще можно снять с 7ки помимо коробки(механика 5) и двигателя, что бы установить в е30. По словам владельца, двигатель, коробка, ходовка- на твердую 4ку(сегодня поеду смотреть)
Как я понял( читая данный форум) м30 очень тяжелый, не пойдет ли морда от23 на 30?(если глупость спросил извиняюсь)
В общем, расскажите по подробнее, что бы вы делали в такой ситуации.
Рекомендуем почитать по теме e23 m30b35
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 11 Ноября 2013, 14:45:18 »
Снять моторк, коробку, возможно мост. Остальное продать
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #2 : 11 Ноября 2013, 15:18:11 »
я бы в даной ситуации взял бы м54 с е39 и не заморачивался бы с мотором от е23...
  • Локация: Туапсе
« Ответ #3 : 11 Ноября 2013, 15:29:48 »
Я уже понял по Вашей подписи(в8 4.4) что Вам это будет не очень интересно. Просто тут вся машина за 15к. Так что, что имеем...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 15:30:19 »
Ну или так))))))Хотя М30 в Е30 немного роднее под времени))))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 11 Ноября 2013, 15:31:42 »
Если мотор живой, бери и не думай. По любому что то с нее да продашь. Я мотор без коробки со всей навеской за 21 взял, а тут целая машина
  • Локация: Туапсе
« Ответ #6 : 11 Ноября 2013, 15:34:57 »
а что еще понадобится? Если есть статья по установке м30 в е30 дайте линк пожалуйста
« Ответ #7 : 11 Ноября 2013, 15:38:26 »
лапы, поддон, скорее всего насос масляный, терпение и рванешь... у меня и 3.5 был...
  • Локация: Туапсе
« Ответ #8 : 11 Ноября 2013, 16:11:43 »
2All спасибо за ответы.
2Joker я так понял все со старших моделей нужно? То есть поддон родной не подойдет чисто геометрически так же как и лапы, а насос нужен так как поддон не родной, верно?(под словом родной подразумеваю м30)
офф. как нибудь можно отправлять ответы без ввода антибота? Ендофф.
« Ответ #9 : 11 Ноября 2013, 16:22:48 »
скоро будут тебе ответы без ввода...
поддон, насос и маслоприемник от м30е34, лапы сам сделаешь, там ничего сложного, трамплер торчать будет прийдётся резать капот...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 16:39:12 »
Или на мотрон перевести
  • Локация: Туапсе
« Ответ #11 : 11 Ноября 2013, 16:42:46 »
Мотрон? Пошел гуглить.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 11 Ноября 2013, 16:43:42 »
Система управления двигателем
« Ответ #13 : 11 Ноября 2013, 17:56:41 »
насколько помню на м30 башка другая под  мотрон....
  • Репутация +41/-4
« Ответ #14 : 11 Ноября 2013, 19:56:45 »
распредвал и передняя крышка,башку старую можно оставить..
  • Локация: Туапсе
« Ответ #15 : 12 Ноября 2013, 08:44:37 »
Поехал посмотрел, хозяин- дедуля который купил ее сыну, тот бухой поехал на площадку катать по кругу, докатался... Сорвал коробку с креплений, починили и больше не трогали ее . Говорит семь лет стоит уже. Мотор законсервирован. Говорит полностью все на месте кроме форсунок. Снята правая полуось. Кузовщина вроде сохранилась не плохо. Салон полностью разобран. Но, какой то не понятный мотор, впуск как бы огибает сверху клапанную крышку, и не поверите, мой телефон не хочет скидывать фотографии. Коробку потыкали, вроде тыкает. Гуглил гуглил этот мотор, так и не нашел его фото. Сказал что мотрон стоит. Буду брать скорее всего.
  • Локация: Туапсе
« Ответ #16 : 12 Ноября 2013, 08:49:04 »
Т.е. Впуск не как у м20, а как бы выразится правильно, равнодлинный что ли. От так скажем ресивера(который аккурат над клапанной крышкой) идут шесть одинаковых труб на каждый котел. Что за мотор такой?
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« Ответ #17 : 12 Ноября 2013, 09:35:02 »
да это м30 первых годов выпуска, на джетроне должен быть....распределитель зажигания вертикально спереди матора торчит или горизонтально в передней крышке? и еще на эбу вообщето написано мотроник или джет
  • Локация: Туапсе
« Ответ #18 : 12 Ноября 2013, 09:50:07 »
горизонтально. То есть если вписать в гугл м30 он выдает кучу фоток, так вот не такой мотор. Эбу в багажнике, хозяин сказал мотроник.
  • Локация: Туапсе
« Ответ #19 : 12 Ноября 2013, 09:55:34 »
« Ответ #20 : 12 Ноября 2013, 10:13:55 »
мотор чистый м30в35...
« Ответ #21 : 12 Ноября 2013, 10:15:14 »
притом нихрена не на мотроне
  • Локация: Туапсе
« Ответ #22 : 12 Ноября 2013, 10:30:33 »
А на чем? Это плохо что не мотрон?
  • Репутация +21/-7
« Ответ #23 : 12 Ноября 2013, 11:19:00 »
ну хуже чем если бы был))) загугли мотроник и джетроник
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
  • Локация: Туапсе
« Ответ #24 : 12 Ноября 2013, 11:47:12 »
Не пойму, что читать. Там и к-джетроник и еще чето, и моно-мотроник, и какие то еще мотроники. Если есть ссылка где человеческим языком описаны данные системы, поделитесь пожалуйста, а то тех.языком описано все, не могу понять=/
