Автор Тема: помогите с кодером  (Прочитано 2076 раз)
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« : 15 Ноября 2013, 22:20:23 »
В общем такая проблема . Купил си плату и основную вдо поставил туда тахометр с экономайзером мотометр все как бы хорошо но с моим родным козерог с цифрой 06 (который раньше стоял в часах в приборе мотометр) таз работает но не работает показания инспекшина с кодером 03 так же работает тах но без ламп инспекшина а с кодером 01 работают лампы но тах работает не правильно до 2 тыл его тяжело разогнать. Теперь мои мысли на тахометр нарисована циферка 02 и я думаю попробовать именно его и что будет. Теперь вопрос нигде не смог найти картинки этих кодеров хочу попросить вас либо дать попробовать либо просто сфотографировать кодер 02 а я из своего попробую сделать его . Помогааайте надоело с разобранном приборной ездить
  • BMW E30, 318, M10B18, седан, 1985 AT, swap m20b27i
Рекомендуем почитать по теме помогите с кодером
  • Репутация +11/-6
« Ответ #1 : 16 Ноября 2013, 01:48:41 »
Мыслишь правильно. Переделать легко кодеры (пластмассовые штыри). Надо только найти фотку. Апну. Может у кого есть.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +22/-9
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2 : 16 Ноября 2013, 08:00:20 »
А можно еще вопрос тогда? Почему экономайзер при любых кодерах и раскладка работает одинакого и стрелка дальше 10 не уходит и колеблется постоянно от 0до 10?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 16 Ноября 2013, 12:48:27 »
Кодеры приборок ПП:
кодер 01(6 цил.) - 1,5,8
кодер 06(4 цил.) - 4,5,8
кодер 05(4 цил. карб.) - 3,4,5,6,8
