Автор Тема: (Кострома) Расходомер воздуха М20 Le-Jet - что-нибудь про него  (Прочитано 1715 раз)
« : 19 Ноября 2013, 16:01:53 »
Как проверить и отрегулировать на столе и на оборотах по аналогии с описанными рекомендациями, но в описаниях питание 5 В, видимо Motronic, а здесь питание 12 в с реле бензонасоса и несколько иная плата с резисторами. На крышке Bosch 0 280 202 031. Одним словом нужны значения напряжения при различных положениях бегунка (ползунка) и при различных оборотах. Может у кого есть?
  • BMW 320i E30 M20 1984
Рекомендуем почитать по теме (Кострома) Расходомер воздуха М20 Le-Jet - что-нибудь про него
  • Локация: Армавир Краснодарский край
« Ответ #1 : 19 Ноября 2013, 17:15:16 »
Стесняюсь спросить зачем тебе это?но могу продать искусно выполненную плату,если нужно
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe 1985
« Ответ #2 : 19 Ноября 2013, 23:20:20 »
Даже и не знаю как ответить. На многих авто по техдокуменации нормируется расход воздуха на холостом и, как минимум, на 3000 оборотах, а также при включении зажигания.
