Автор Тема: [Питер] не идет зарядка на аккумулятор  (Прочитано 6390 раз)
« : 19 Ноября 2013, 22:37:10 »
Добрый вечер!! Сегодня произошла такая неприятность: не смог завести машину со стартера, после поездки. Завел с толкача и обнаружил, что на аккумулятор не идет зарядка. Попробовал скинуть клемму на работающей машине, она заглохла. Зделал вывод, что не работает генератор. Подскажите, есть ли шанс, что мне поможет замена таблетки? Щетки на ней стоят, или в генераторе? Мотор М10 на таблетке написано 130507 .
Рекомендуем почитать по теме [Питер] не идет зарядка на аккумулятор
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 20 Ноября 2013, 09:58:54 »
может у тебя лампочка в приборке просто перегорела, которая показывает зарядку аккума, если она перегорела, то генератор заряжать аккум не будет)))
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #2 : 20 Ноября 2013, 13:07:13 »
Ты гену достань, посмотри степень износа, может будет проще новый или "почти новый" купить) Тогда и гадать не надо будет
Либо да, лампочка аккума когда заводишь машину должна гореть, иначе не будет гена работать
Контакты все на гене проверь, натяжку ремня
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
« Ответ #3 : 21 Ноября 2013, 21:55:32 »
Спасибо! Проблема, вроде, решилась заменой таблетки.
« Ответ #4 : 01 Декабря 2013, 23:09:29 »
А почему так?
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 11:55:29 »
через лампочку работает цепь возбуждения обмотки генератора. Зачем так сделали - не известно, но факт имеет место быть.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2013, 11:57:11 »
А почему так?
Потому что цепь возбуждения идёт через приборную панель, на первом переходе цепь проходит через лампочку, на втором параллельно ей впаян кажется резюк. Соответственно генератор без этой цепи заработает только при самовозбуждении при прогазовке где-то до 3000 оборотов.
« Ответ #7 : 02 Декабря 2013, 11:58:10 »
Так и есть.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #8 : 14 Декабря 2013, 17:02:18 »
Так и есть.
то есть даже если лампочка и перегорит, цепь все равно не будет прервана?
что есть "резюк"? :-[
резистор?)
« Ответ #9 : 15 Декабря 2013, 21:41:58 »
Да, резистор. То есть если приборка ВП цепь прервана не будет и будет идти зарядка в штатном режиме.
« Ответ #10 : 18 Декабря 2013, 17:32:46 »
Витя все верно написал.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #11 : 08 Января 2014, 12:46:25 »
Привет, у меня тоже проблема с напряжением, чтобы тему новую не создавать напишу тут.
 Все было нормально, поставил машину. Сутки постояла,сел завожу, кое как завелась, проехал метров 300 , начала глохнуть, выключаешь фары , печку , подхватывает обороты и едит дальше. Как только включаешь фары и другие электропотребители , сразу гхлохнет, то что с генератора не идет напряжение я догадываюсь, но из за чего именно, как узнать? В щетках ли дело или в таблетке,  может провод какой отвалился, на глаз все на месте, спасибо .
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #12 : 09 Января 2014, 08:36:08 »
А ремень тоже на месте, а то может просто прослаб или вообще шкив порвало... Или контакты на клеммах АКБ сильно окислились...
Замерь напругу на клеммах АКБ до того как заведешь и после того как заведешь и на оборотах выше ХХ...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #13 : 09 Января 2014, 22:04:19 »
Снял щетки, незнаю конечно в них ли дело но износ их таков:
  • Репутация +12/-1
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 08:57:32 »
Щетки не показатель - ещё нужно смотреть выработку на контактных кольцах, на роторе генератора...
Если с паяльником дружишь, щётки легко можно перепаять, кстати от жигулятора подходят, нужно брать меднографитовые - цена копеечная...
« Ответ #15 : 10 Января 2014, 11:10:34 »
Я насколько помню, при критически изношенных щетках не горит лампочка АКБ на приборке.
Ну и как бы да, на выработку колец надо обратить внимание. Если выработка сильная (0,5мм и более), то замена щеток поможет на пару месяцев.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #16 : 10 Января 2014, 14:57:12 »
Ага, лампочка АКБ на приборке не горит , ты прав
  • Репутация +8/-16
« Ответ #17 : 10 Января 2014, 16:41:54 »
Если я стою со стороны водителя и смотрю на генератор,в какую сторону должны смотреть щетки,на меня или от меня? Я когда снимал чето не запомнил,и что будет если я не правильно установил щетки?
  • Репутация +12/-1
« Ответ #18 : 10 Января 2014, 22:46:34 »
Что-то как-то не совсем понял суть этого вопроса... Но если ты про то, как крепится реле регулятор (таблетка) на генератор, то там только один вариант - таблетка вставляется щётками внутрь в отверстие в задней части генератора, так чтобы щетки таблетки попадали на контактные кольца ротора генератора и прикручивается двумя винтиками... Во время установки придётся немного придерживать таблетку, так как она будет немного пружинить из-за щёток, упирающихся в контактные кольца и контактного лепестка, который будет видно если заглянуть в дырочку, куда должна вставляться таблетка, перед её монтажом...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #19 : 10 Января 2014, 23:17:49 »
Все,щетки поставил,вначале работала не стабильно,но потом видимо притерлись щетки и все стало отлично,всем спасибо.
« Ответ #20 : 13 Января 2014, 17:52:56 »
Через месяц поменяй щетки еще раз. Абисню, пачиму.
У тебя, когда щетка догорала, искрой от плохого контакта попортило кольца. Их надо было поменять. Но ты, наверняка, это делать не стал. Теперь у тебя щетка по изношенному кольцу трется как по напильнику. И, уверяю тебя, за пару месяцев сотрется в 0. Но своей смертью сгладит неровности кольца. Поэтому ты через месяц еще разок поменяй щетки и потом проверяй их ежегодно.
Это все я пишу тебе для среднегодового пробега 20-25 тыс км. Если ты в год проезжаешь 3-5 тыс, то конечно, учитывай это.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #21 : 15 Января 2014, 14:41:40 »
Старые щетки не совсем в ноль стерлись,но я конечно не такой знаток как Вы, и если  вероятность такого исхода есть, то через месяца два проверю конечно. Спасибо за дополнительную информацию.
