Автор Тема: Есть вопросы по топливной апарат. м21. помогите  (Прочитано 5880 раз)
« : 23 Ноября 2013, 03:26:22 »
привет всем. двигатель М21 2.4 6 цил. очень дымит, и слабая тяга. хочу проверить правильно ли расположены от апаратуры топливопровода на форсунки. (апаратуру меняли) собствено несколько вопросов.
1. Какая очередность расположения этих трубок должна быть?
2. В какую сторону, вправо или влево идет отсчет их?
3. Какая первая трубка идет на первый цилиндр? чем то обозначено? на апаратуре выбито "х"  и "31". около двух штуцеров.
4. Как отрегулировать топливо на апратуре, тоесть добавить, убавить, и отрегулировать холостой ход.
извините что столько вопросов. помогите кто знает. спасибо
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2013, 15:54:22 от Давид123
  • e30. 86г.в. 2.4TD
Рекомендуем почитать по теме Есть вопросы по топливной апарат. м21. помогите
« Ответ #1 : 26 Ноября 2013, 01:12:50 »
интересно мне кто нибудь поможет в этих вопросах?
  • e30. 86г.в. 2.4TD
  • Локация: )
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 22:26:31 »
Если сильно дымит(белый дым) и слабо тянет, то похоже на поздний впрыск. Попробуй проверни ТНВД в сторону мотора, должно помочь.  По поводу расположения топливных трубок, если они перепутаны то мотор будет работать очень жестко, звук такой будто поршня достают до клапанов.
  • sedan 324d
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 22:56:22 »
тоесть повернуть вниз или вверх? окручивал трубки на работающем двиг от форсунок, первая и четвертая, показалаось как бы двигатель всеровно что без них работает
  • e30. 86г.в. 2.4TD
  • Локация: )
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 23:39:19 »
Попробуй вверх. А что из аппаратуры ремонтировалось?
  • sedan 324d
« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 00:08:01 »
апаратура стоит от донора 300дол стоит. старая лежит в багажнике. зажигание повернуто до конца вниз. попробую еще вверх до упора. посмотрю что будет
  • e30. 86г.в. 2.4TD
  • Локация: )
« Ответ #6 : 04 Декабря 2013, 22:48:56 »
Нужно что бы по середине примерно было
  • sedan 324d
« Ответ #7 : 05 Декабря 2013, 01:54:21 »
по середине хуже  работает. я вот думмаю может там ремень грм не правильно установлен?метки незнаю как прверить. на шкиве коленвала есть метки, а инетерсно по чем их ориентировать? должна метка быть на крышке. кто знает как она выглядит?
  • e30. 86г.в. 2.4TD
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #8 : 05 Декабря 2013, 21:11:15 »
специальные отверстия там есть,коленвал стопорится штифтом в маховик или метка на крышке грм,тнвд штифтом(подходит сверло на 8) а распредвал сложнее,надо снять клапанную крышку,на распреде есть квадрат,его плоскость должна быть параллельна плоскости гбц
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
