Автор Тема: погорело ЭБУ помогите кто чем может!  (Прочитано 2126 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Тюменская обл. г.Тюмень
« : 25 Ноября 2013, 10:38:21 »
Пришла печаль! Погорело ЭБУ! двигатель м50б20! Может кто знает из-за чего они могли это сделать? Может ли это произойти из за плохой массы(тонкой проводок)? Или косяк в моторной косе?? Как все было :- приехал,заглушил! Через пару часов вышел заводить,и она молчит! :( Стартер крутит! На приборке все горит! Не качает насос,и нет искры! Помолчите ребята кто чем может!  :(
  • BMW e30 Touring 1989
Рекомендуем почитать по теме погорело ЭБУ помогите кто чем может!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 25 Ноября 2013, 10:44:08 »
помолчать, это всегда пожалуйста.)))
мозг умирает крайне редко.
ДПКВ посмотри.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 25 Ноября 2013, 11:45:34 »
Тоесть мозг может умереть из-за ДПКВ Или насос не работает и искры нет?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 25 Ноября 2013, 12:17:30 »
мозг без дпкв не понимает что мотор крутится и соответственно бенз не льет и искру не дает.
Насколько помню дпкв от ГАЗ какой то подходит, если сист управления бош, стоит рублей 500.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 25 Ноября 2013, 12:50:58 »
И раньше фигня такая была! Когда массу на мозги подаешь,искрило! Щас нифига не искрит! И когда клеммы на акум накидываешь,то регулятор фолостого хода гудеть начинал! Щас не гудит!
« Ответ #5 : 25 Ноября 2013, 13:06:09 »
Регулятор должен гудеть, когда включено зажигание.
Возможно, отвалилось питание мозгов.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 15:49:23 »
Питание-на мозгах есть! И постоянное 12v и от замка зажигания!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 16:04:24 »
у тя походу нормальный колхоз там. проводки питания постоянные провода массы.))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 16:19:16 »
Колхоз есть! Называется свап! А так больше нечего! А провод массы,это временно! Пока мозги с м20 не нашел,чтобы крепежку сделать!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 25 Ноября 2013, 17:25:46 »
Может все же посоветуете с чего начать??
