Автор Тема: Липецк, нужна ПОМОЩЬ, машина встала.  (Прочитано 2093 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 26 Ноября 2013, 02:57:22 »
Ребят на днях произошло следующее :
Пролетел лежачий полицейский и машина заглохла,  яначал заводить заводится но глохнит глохнет, если на газ  нажимаю то тут же глохнит глохнет будто бензина не хватает.
Я посмотрел двигатель вроде все впорядке в порядке,  попробовала сново снова завелась даже проехал метров 200, но потом сново снова таже история.  В общем домой приехал на тросу.
Всю голову ломаю что же это может быть?  Куда хоть лезть?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 11:41:31 от Abra
  • BMW e30, 318i, m10, sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме Липецк, нужна ПОМОЩЬ, машина встала.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1 : 26 Ноября 2013, 03:10:14 »
Бинзонасос проверял,  качает. Расходметр  тоже другой пробывал ставить,  толку нет(
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 26 Ноября 2013, 09:48:17 »
трамблер проверь мог вылететь, и сбилось зажигание!!
« Ответ #3 : 26 Ноября 2013, 09:55:14 »
Проверь бегунок трабмлера. он не прокручивается?
« Ответ #4 : 26 Ноября 2013, 10:06:44 »
Если аккум не прикреплён, то он бывает прыгает и бьёт трамблёр на М10. При этом если повезёт, то крышка только слетает, но бывает и бегунок ломает и сам трамблёр даже.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #5 : 26 Ноября 2013, 10:26:44 »
Прокручивается с усилием не большим,
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 26 Ноября 2013, 10:30:02 »
Я смотрел крышку трамблера она в порядке.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 26 Ноября 2013, 18:38:55 »
Сегодня поменял бегунок, машина завелась поработала минут 5 задушил.  Заводить сново не заводится вообще,  а когда долго стартер крутишь стреляет в дмрв  датчик.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 26 Ноября 2013, 18:52:29 »
сбилось зажигание
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 26 Ноября 2013, 19:16:17 »
сбилось зажигание
А как его обратно выставить?
Я пробывал крутить трамблера толку нет
« Ответ #10 : 26 Ноября 2013, 19:31:02 »
крутил движёк и крутил трамблёр одновременно?
попробуй ещё выставить по точкам,и снять дрмв и пальцами лопатку прижать и крутить стартером,заведётся?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 19:33:25 от Bumer E30
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 26 Ноября 2013, 19:38:29 »
Нет,  чисто трамблер целиком крутил.
