Автор Тема: Панель бк после свапа м50  (Прочитано 2858 раз)
  • Репутация +21/-7
« : 28 Ноября 2013, 22:40:10 »
Загорелись лампочки
1) моторол - масло ( на приборке давление масла не горит )
2) уровня ОЖ
это лечится или забить ?
  • BMW 3 седан (E30) 325 e 2.7
Рекомендуем почитать по теме Панель бк после свапа м50
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 22:57:22 »
насчет бск не знаю, но на приборке давление масла обязательно должно работать не смотря на замену мотора.
  • Репутация +21/-7
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 23:14:18 »
ну вот там иконка давления масла не горит, а на панели под потолком горит красная кнопка моторол
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #3 : 30 Ноября 2013, 09:16:37 »
если до этого работало на другом моторе, то неправильно стыканул моторную проводку, при условии что на м50 есть рабочий датчик уровня масла
а вот уровень антифриза с моторной проводкой не связан
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +597/-76
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 00:38:42 »
Загорелись лампочки
2) уровня ОЖ
у тебя лампочка давления масла на приборке вообще не горит?
у меня на панели бск лампочка уровня ОЖ как то загорелась, я уровень проверил - норм. Всеравно горит... датчик поменял - хрен!)
в итоге контакты почистил, фишку подключения почистил, антифриза чуть чуть долил - через пару запусков перестала гореть.
Я до сих пор не знаю что это точно было)
  • Репутация +21/-7
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 04:24:42 »
Леха читай внимательно ) после свапа м50 ) короче датчики не подключены, на выхах буду пробовать заколхозить
