Автор Тема: разница ZF и гетраг  (Прочитано 12047 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 29 Ноября 2013, 20:09:59 »
Вот задумался я есть коробка гетраг 240 м10 и zf вот такая а какая из них более удобная и какая разница в них? только в передаточных,желательно отзывы от тех кто пробывал и на той и на другой ездить.. буду признателен
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме разница ZF и гетраг
Gats
« Ответ #1 : 30 Ноября 2013, 22:26:19 »
Поддержу вопрос ОПа. То же интересно.
« Ответ #2 : 02 Декабря 2013, 11:49:53 »
народ,что никто не пробывал?
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 17:33:24 »
Я бы попробовал ZF. Потому, что с Гетрагом и так все ясно. Едет, но постоянно шумит на холостых. Мне не удалось победить эту неприятность даже потратив 12000 рублей.
Вообще, у ZF немного отличаются передаточные числа. (Getrag / ZF)
1 передача - 3.72/3.72
2                    2.02/2.04
3                    1.32/1.34
5                    0.81/0.80
R                    3.45/3.54
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 17:39:53 »
это ты где такие увидел?
5ая- 0,82 испарвь
НУ и вот и чё большая разница будет в этих 0,02 ?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 17:43:54 от Bumer E30
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 17:45:13 »
2                    2.02/2.04
3                    1.32/1.34
4                         1/1
5                    0.80/0.82
R                    3.45/3.54
« Ответ #6 : 03 Декабря 2013, 16:02:47 »
Я посмотрел книжку еще раз. У ZF на 5-й передаче именно 0,80
Источник - Bentley Publishers
А ты откуда знаешь, что 0,82?
По поводу того, велика ли разница в 0,02? Я точно не замечу, Михаэль Шумахер точно заметит. А вот заметишь ли ты - не знаю.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 16:48:48 »
Шумахер не заметит - он к "ушам" привык и ручку наверное лет 20 не дёргал. :)
« Ответ #8 : 05 Декабря 2013, 22:54:03 »
где эта бумер вумен она искала такую и ездила на ней((
« Ответ #9 : 06 Декабря 2013, 23:20:22 »
Я, полагаю, личная встреча даст ответ на многие вопросы. Главное, чтобы она одна пришла. Без кузнеца ;)
« Ответ #10 : 06 Декабря 2013, 23:24:34 »
;D ;D ;D
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 01:10:15 »
глухо как в танке
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #12 : 14 Декабря 2013, 10:11:21 »
Ездил и на ZF-ке и на Getrag-е. Разницы не почувствовал. От ZF-ки, когда к подшипнику на первичном валу незаметно подкрался песец, шума в салоне типа Z-z-z-z-z-z-z, было не меньше чем на Москвич-412.  :) Сейчас стоит Getrag - уже три года полёт нормальный, но думаю пора менять синхронизаторы и втулки на кулисе...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #13 : 15 Декабря 2013, 21:59:03 »
Поздравляю, половину синхов сняли с производства...
« Ответ #14 : 23 Декабря 2013, 13:59:43 »
Как бы на бытовом уровне задача звучит следующим образом: позватракать и спасти мир.
Все дело в том, что замена синхронизаторов - очень дорогое мероприятие. Один синхронизатор стоит порядка 70 долларов.
Нобходимость замены синхронизатора проверяется щупом. На практике бывает достаточно заменить только синхонизатор второй передачи. дальше по изношенности идет синхронизатор третьей передаче, но у меня он был в пограничном допуске. Синхронизаторы 1, 4 и 5 были еще с очень большим запасом.  В замене не нуждались. Задняя же на моей Getrag 240 была несинхронизированная.
Если пригодится - синхронизаторы 1 и задний отличаются от 2, 3, 4 и 5. Каждая пара синхронизатор-шестерня являются приработанной, их нельзя перемешивать друг с другом. Если менять - только на новый.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 14:01:32 от vitko
« Ответ #15 : 23 Декабря 2013, 14:02:33 »
Что значит, половину, если их всего 2 вида? Каких нет-то? 1/R или 2/3/4/5?
« Ответ #16 : 23 Декабря 2013, 14:58:00 »
Посмотрел в каталог - 1 и задней. Но это правда на 260тый. На 240ой походу ещё есть. На ZF тоже 1 сняли, по крайней мере на ZF от М20.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 15:02:10 от Victor I
  • Репутация +24/-10
« Ответ #17 : 23 Декабря 2013, 16:05:56 »
Э парни - поменял втулки кулисы, рычяг не гуляет по салону но 1-2 передачи очень трудно втыкать - это синхронизатор надо менять?
« Ответ #18 : 23 Декабря 2013, 16:26:38 »
не обязательно, вроде кто-то недавно обошелся заменой масла. Но вообще да, проблема с синхронизаторами. НА практике проще (дешевле) заменить коробку.
А втыкаться стало плохо после замены втулок? Я бы для начала посмотрел, может что-то мешает тягам?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #19 : 24 Декабря 2013, 12:21:12 »
к моиму глубокому сожелению нет- и до замены надо было приложить усилия, щя полехче но когда как -иногда 1 пер как перышко бац а иногда надо искать ее
масло надо залить -коробка все в масле, надеюсь поможет спс
« Ответ #20 : 24 Декабря 2013, 20:50:59 »
Если много масла снаружи - значит его мало внутри. А недостаток масла - тоже одна из причин плохого включения передач.
« Ответ #21 : 14 Апреля 2014, 20:07:25 »
есть ещё кто на такой гонял?
