Автор Тема: Stroker m54 3.0.32  (Прочитано 15102 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 30 Ноября 2013, 17:45:17 »
строкер все от м54б30
шатуны колено,поршня
поршня гоод,колено без задиров , шатуны не провернутые
sorry за качество пока что только так
[color=]Цена 550 $ отправка обсуждается [/color]
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 16:35:11 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Stroker m54 3.0.32
  • Локация: санкт-петербург
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 16:53:39 »
если в м50б25 ставить, что надо ещё заменить? Маховик подойдёт?
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 19:14:16 »
Пилить надо будет гбц.
  • е30, coupe
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 01 Декабря 2013, 19:46:48 »
можно и не пилить ничего и собрать
« Ответ #4 : 02 Декабря 2013, 20:28:16 »
По весне есть мысль перебрать мотор с увеличением объёма...вот и интересуюсь, по случаю можно и приобрести   ....и скока денех?
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #5 : 02 Декабря 2013, 21:49:11 »
Да собрать то можно.
  • е30, coupe
« Ответ #6 : 02 Декабря 2013, 23:31:30 »
степень сжатия какая получиться если гбц не точить?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 11:00:36 »
точить надо и за того что у поршня недоход ~2м
вам для 3.0 или 3.2 ?
« Ответ #8 : 03 Декабря 2013, 12:13:52 »
надо не более 3.0 л. Точить блок по высоте не хочется, может другие поршни на 2мм выше на этом пальце есть?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #9 : 03 Декабря 2013, 12:40:52 »
точите бошку а не блок =) кто то точит кто то нет ,я не знаю точно какая там С.Ж. получается
« Ответ #10 : 03 Декабря 2013, 13:48:34 »
так если недоход 2мм как не точи гбц  - недоход останется)  степень сж. , конечно , поднять фрезеровкой башки можно, но  не намного....2мм разве с гбц можно снять?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #11 : 03 Декабря 2013, 14:39:23 »
HKS черкани плиз номер колена 3.0 а то лежит не могу распознать в л.с
« Ответ #12 : 03 Декабря 2013, 15:12:09 »
ценник каков?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 03 Декабря 2013, 15:24:25 »
ничего там точить не надо,блоки м50 и м54 одинаковы по высоте.Разница в ходе поршня выбрана компрессионной высотой.
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #14 : 03 Декабря 2013, 15:36:20 »
ориентируюсь где то на ~700$ если что исправите
  • Репутация +46/-30
« Ответ #15 : 03 Декабря 2013, 22:40:51 »
тыщ 15 ему цена
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #16 : 04 Декабря 2013, 00:11:08 »
По мойму 54й блок выше  м50.
  • е30, coupe
  • Репутация +64/-12
« Ответ #17 : 04 Декабря 2013, 14:07:20 »
тыщ 15 ему цена
так и есть ценик норм
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 05 Декабря 2013, 09:55:05 »
vojmojno prodaja po odelinosti koleno i shatuni s porshniami
« Ответ #19 : 06 Декабря 2013, 16:29:45 »
за все сколько? доставка в Москву ?
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #20 : 07 Декабря 2013, 14:43:57 »
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #21 : 17 Декабря 2013, 10:48:31 »
530$
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #22 : 23 Декабря 2013, 11:59:10 »
подниму  !!!
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #23 : 28 Декабря 2013, 11:55:14 »
up
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #24 : 28 Декабря 2013, 13:28:32 »
для нормальной СЖ, дно поршней должно быть вровень с блоком, иначе будет низкая, можно будет заливать 92-й спокойно и отдачи больше чем 200 сил и 270-280 момента не будет. з.ы. проверено)
