Автор Тема: Stroker m54 3.0.32  (Прочитано 15401 раз)
  • Локация: санкт-петербург
« Ответ #25 : 03 Января 2014, 14:18:31 »
для нормальной СЖ, дно поршней должно быть вровень с блоком, иначе будет низкая, можно будет заливать 92-й спокойно и отдачи больше чем 200 сил и 270-280 момента не будет. з.ы. проверено)
  под наддув хорошо пойдёт..)
Рекомендуем почитать по теме Stroker m54 3.0.32
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #26 : 03 Января 2014, 16:44:30 »
со стоковомй поршнями никуда не пойдёт ... =)
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 16:49:20 от HKS
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #27 : 06 Января 2014, 16:26:31 »
ну же мужики, построите мотогонку +)
купите Строкер
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #28 : 04 Февраля 2014, 20:00:07 »
Up111
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #29 : 04 Февраля 2014, 21:17:59 »
В м50 б25 ход75 и сж 10.0\  б30 ход 88.7 с м50гбц не пойдет .высокая сж будет.И плюс 54й блок выше м50.
  • е30, coupe
« Ответ #30 : 04 Февраля 2014, 22:11:55 »
так шатун меньше(?) на м54 и поршень ниже . Недоход в 2мм и даст меньшую СЖ. Блоки по высоте вроде одинаковые?
  • Репутация +19/-3
« Ответ #31 : 04 Февраля 2014, 22:48:11 »
Ход колена м54б30 89,6мм,шатун 135мм,кв поршня точно не помню,примерно 27-28мм .
Недоход поршя (если собрать в 50-52 блоке ),компенсирует увеличение обьема цилиндра.
У нас такой строкер (блок и голову не шлифовали)собранный в 52 блоке на стенде показал 257л.с и в е36 кузове ехал 6 секунд до сотни.
  • Репутация +19/-3
« Ответ #32 : 04 Февраля 2014, 23:08:53 »
Отдельно колено и колено+шатуны почем будут?
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +64/-12
« Ответ #33 : 05 Февраля 2014, 07:55:47 »
ну вообще пуля огонь)))
  • Репутация +64/-12
« Ответ #34 : 05 Февраля 2014, 07:57:42 »
HKS еще раз просьба глянуть номерок колена очень надо темке ап Жене привет  :)
« Ответ #35 : 05 Февраля 2014, 09:00:43 »
со стоковыми валами, на стоковых форсах, с нетронутым впуском/выпуском и БЕЗ соответствующей прошивки??? Есть распечатка со стенда?
ПыСы. У всем известного Саши (турбоштейна) такая комбинация (только шпг от В30 в м50) + форсы + настройка (чип) дала ровно 230 сил (и это ОТЛИЧНЫЙ показатель). При том, что он ещё игрался с положением распредвалов...
ПыСыСы. Сорри автору за оффтоп, но некоторым лучше иногда промолчать, чем такую ерунду писать!!!!!!!! У самого "подобная" комбинация, только с "правильными" форсами, валом от S52 и прошивкой. Хороший мотор получился, НО, в нём наверно сил 400... С такими то доработками...))))
  • Репутация +19/-3
« Ответ #36 : 05 Февраля 2014, 12:09:22 »
http://www.bmwclub.by/forum/topic/110552-konstruktory-svapery/page-30. пост437
Впуск коллектор м50б25,выпуск равнодлиник,впуск.распредвал м54б30,прошивка,форсунки.
 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/zebra7/journal/4062246863888698238/
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #37 : 05 Февраля 2014, 12:22:27 »
Не знаю кто там как делал 3.0 но я на своем 2.8 портинг ГБЦ,выхлоп,немного поправил прошивку и вот что получилось  https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31/1276999_10202041816504386_2060796929_o.jpg
может у него 230 колесные хп ?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #38 : 05 Февраля 2014, 12:33:53 »
извини но слабо вериться.
при поршневой от м54 (колено, шатуны и поршня) то будет недоход как ни крути, низкие поршня. при диаметре поршня в 84мм, недоход около 2мм +/- 0,5мм,  СЖ=9,2-9,5 не более, а при такой степени сжатия ты и 200 сил не получишь.
аналогичный строкер как и у тебя, но человек пилил блок, снимал около 1,5-2,0мм с блока, получил СЖ=10,5 плюс минус, на валах от м54 показало 220-230 сил и 290 момента.
другой строкер на 3 литра, но поршня 86мм а ход колена 84мм, при СЖ=11,5 на сток валах, но с прошивкой показал 260 сил и 370 момента, на 95м бензе, на 98м показал на 10 сил и на 15 момента больше.
плюс ты забыл сказать что твой строкер можно пихать только в блок м50в20 который растачивается под эти поршня, в блок м50в25 а так же в блок м52в23-25 уже не запихнуть, так как будет большой зазор между поршнем и цилиндром.
« Ответ #39 : 05 Февраля 2014, 12:34:58 »
твой график куда правдивее, если учесть что портинг достаточно грамотный и настройка кастомная
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #40 : 05 Февраля 2014, 12:44:01 »
WARSTEINER
возможно сам строкер и на запихнуть в м50б25  но колено же можно... а поршня можно подобрать куча...
кто то убирает с блока кто то ГБЦ  .я же в первых постах написал что не доход ~2mm
Я не знаю как у вас там собирают у нас на 3.2 едут 13.3~13.6  Одна в е30 кузове и е34  и спринт показывает 340 хп
« Ответ #41 : 07 Февраля 2014, 13:02:38 »
WARSTEINER
да всё "запихнуть"...!!! и колено, и шатуны, и поршни (всё от 54го) - всё это в сборе и встаёт в м50/52, работает и даже едёт ))
ценник только надо немного уменьшить, и я уверен покупатель найдётся!
ПыСы. АП "правильному" и едущему комплекту!!!  8)
« Ответ #42 : 07 Февраля 2014, 15:06:47 »
10 000р?
« Ответ #43 : 07 Февраля 2014, 15:55:08 »
10 000р?
ты мне такой комплект за 10к предлагаешь или что? )
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #44 : 07 Февраля 2014, 17:41:26 »
Я куплю такой за 10000 р =)
« Ответ #45 : 07 Февраля 2014, 19:06:17 »
нееет)  это я предлагаю цену за которую я готов купить
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #46 : 07 Февраля 2014, 23:13:30 »
слишком мало =)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #47 : 09 Февраля 2014, 11:18:10 »
15000руб дам, с доставкой в Москву
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #48 : 09 Февраля 2014, 22:02:22 »
  ну , блин, не понимаю, за что такие деньги?  я за 35 м54ь30 могу купить с обвесом и мозгами  в хорошем состоянии. Перебрать же мотор с этим строкером (если самому перебирать) в те же 35 с расточкой встанет...и плюс ещё настраивать это надо будет...смысл?!!!
« Ответ #49 : 09 Февраля 2014, 23:31:52 »
смысл в том,что у тебя будет м54 ,а у меня нет
