Автор Тема: [Кострома] Чем заменить уплотнительное кольцо на распределителе зажигания  (Прочитано 1814 раз)
« : 30 Ноября 2013, 21:57:18 »
Двигатель М20. Владелец находил или тоньше или толще. Экзист месяц вёз, так и не привёз. Как можно сколхозить. Как вариант одевать кольцо, которое толще, на оправку и в дрель на высоких оборотах наждачкой срезать до требуемой толщины, чтоб и масло не гнало и распределитель вращался. А то сейчас какое-то кольцо якобы поставили и трамблёр не прокрутить. И вопрос - при снятии трамблёра, говорят, что-то может упасть в картер двигателя, типа шестигранника. Правда-ли это? По схемам экзиста ничего не видел.
  • BMW 320i E30 M20 1984
Рекомендуем почитать по теме [Кострома] Чем заменить уплотнительное кольцо на распределителе зажигания
  • Локация: г.Нальчик(КБР)Россия
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 00:51:36 »
Честно,почти не смыслю в М20,но как видел визуально,там нечему падать в картер.
я не специалист конечно,но немцы не будут делать чего то,что может так "упасть в картер")))
Если хочешь,подожди чучтка,как прочтут это сообщение знающие люди,они обязательно что нибудь толковое подскажут)
по поводу кольца,завтра спрошу у друга,у него м20,может подскажет чего..)
  • BMW 318I,m10b18,coupe,1986
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 11:51:31 »
Спасибо, подожду.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2013, 11:34:43 »
Между трамблёром и маслонасосом идёт шестигранник привода - он действительно может упасть если сначала поднимется с трамблёром а потом от него отсоединится.
Никаких проблем с покупкой оригинального кольца не вижу - 60 рублей из германии. Попробуй в более адекватном магазине заказать.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2013, 12:22:08 »
а по поводу колхоза,можешь стачивать пока не доточишь до нужного размера,только примеряйся)друг сказал,что ничего не выпадет если сильно дергать не будешь,если будет масло гнать,прогерметь,будет держать,пока нормальное кольцо не найдешь:)
« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 22:59:46 »
Заказал в другом месте, обещают 2 -3 недели с вероятностью 85 % - вот так сейчас.
