Автор Тема: м42 турбо. Сцепление  (Прочитано 23347 раз)
  • Локация: минск
« : 01 Декабря 2013, 20:29:47 »
Какие есть варианты Сцепления на м42 турбо.
  • BMW E30, 318is 1985
Рекомендуем почитать по теме м42 турбо. Сцепление
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Молдова , Кишинев
« Ответ #1 : 01 Декабря 2013, 20:41:55 »
Дёшево и сердито с м30б35 а лучше с м106б34 весь набор с одно массовым маховиком! или если по карману клатч-нет но все равно на 240 или много диск если большая турба :)
E36 Coupe, M42B18 Turbo, Garrett GT2871R 1,5 bar 385hp
NEW Setup 2015 m42b18 Turbo , TD05 HR 16G  1,2 bar 372hp  ,  2,2 bar + methanol  470hp
E30 334 Turbo, M106B34 Garrett gt3582r HTA 650+ hp
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 01 Декабря 2013, 20:43:35 »
а на штатном не ездиется ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +15/-0
« Ответ #3 : 01 Декабря 2013, 20:52:20 »
Клачнет диск 6 лепестковый+ родная корзина и маховик, больше 300сил работает 8)
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Локация: минск
« Ответ #4 : 01 Декабря 2013, 20:57:56 »
4то это, поясни?
  • Локация: минск
« Ответ #5 : 01 Декабря 2013, 20:59:58 »
при постройке машины, сцепление сдалось на втором тесте((((
  • Локация: минск
« Ответ #6 : 01 Декабря 2013, 21:01:27 »
А это 4то? керамика? примерно сколько стоит?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 01 Декабря 2013, 21:05:28 »
4то это, поясни?
мотор бмв 3.4 турбо ставился на на е23 745i машины
« Ответ #8 : 01 Декабря 2013, 21:05:59 »
Маховик от S38B36 или M30B25 сцепление от S38B36 до 360 сил держит
« Ответ #9 : 01 Декабря 2013, 21:28:28 »
сколько сил ?? что оно так сдалось
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: минск
« Ответ #10 : 01 Декабря 2013, 21:31:52 »
сколько сил не знаю, не мерял... 210-240 примерно.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2013, 21:34:43 »
штатное сцепление должно всё это выдерживать , то что кончилось на втором тесте совсем не показатель .
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #12 : 01 Декабря 2013, 21:40:11 »
Прежде чем так смело уверять , привели бы пример на чем у вас держало!  Топик стартер, не будет держать! а когда разорвет корзину и пробьет колокол будет уже и не весело! опыт есть ! благо не на моей машине! я предупреждал ребят! не по верили... купили коробас и весь набор сцепления! а сил у них всего та ~220-230 ...
  • Локация: минск
« Ответ #13 : 01 Декабря 2013, 21:45:09 »
не знаю сколько оно там держит в стоке, но у меня кон4илось.....
  • Локация: минск
« Ответ #14 : 01 Декабря 2013, 21:48:57 »
так 4то проще поставить, солянку с м20, м30 или м50одномас или диск Клачнет диск 6 лепестковый(только 4то это?) с родной корзиной
  • Репутация +5/-2
« Ответ #15 : 01 Декабря 2013, 21:59:16 »
Проще любое доступное HD сцепление ставить на 240! м30 не дорого и держать будет
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 02 Декабря 2013, 10:26:01 »
у меня на м10б20т новое сцепление выжило всего стартов 5 и несколько поездок по городу, после стало как масло на 4й, только в буст - сразу прокручивалось.
себе присмотрел Spec stage 3, выходит в районе 15 рублей за комплект, 400 ньютонов обещают держать будет даже с демпферным диском
корзина вообще должна ньютоны держать, это я уже понял..
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #17 : 02 Декабря 2013, 19:38:40 »
советую корзина+маховик m30 одномассовый 240мм + F1 керамика под эту сцепу(100-150 вылазит с доставкой).Держит такой набор у меня 400++ сил на m50b28 turbo вообще легко.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #18 : 02 Декабря 2013, 20:21:45 »
У меня сцепа буксовала на 0,5 бар от компрессора. Поставил от М30 бездемпферное. Сразу намеки на  буксование прошли.
Если мощность 200-220 думаю держать будет  и 228 диск от М50.
А вообще 215 диск даже на атмосфере держит не очень и бывало пованивало.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #19 : 16 Декабря 2013, 13:42:53 »
+1 отличный бюджетный вариант
Race Customs
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #20 : 16 Декабря 2013, 15:13:37 »
порядка 320-340 сил на м20 держвало без проблем сток сцепление.
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +15/-0
« Ответ #21 : 17 Декабря 2013, 19:25:30 »
Никогда не поверю.
  • BMW
  • Репутация +9/-0
« Ответ #22 : 19 Декабря 2013, 16:35:18 »
Держало и у меня м20 сцепа 300+ сил, но не долго и нужно было с ним быть очень аккуратно.так что советую выше мной сказанное,реально дешего получается для сцепы 500+ сил точно
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #23 : 23 Декабря 2013, 00:25:16 »
м10б21т 228ая сцепа комплектом(с14) держит, родная сразу ушла в аут.
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Локация: минск
« Ответ #24 : 25 Декабря 2013, 23:33:01 »
Коро4е, если кому интересно, поставил с м20. Маховик м20б20 джетроник фрезернул(снял немного мяса), корзина и диск м20б25.
Пока держит......
