Автор Тема: м42 турбо. Сцепление  (Прочитано 23348 раз)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #25 : 29 Декабря 2013, 21:32:22 »
штатное сцепление должно всё это выдерживать , то что кончилось на втором тесте совсем не показатель .
Прежде чем так смело уверять , привели бы пример на чем у вас держало!  Топик стартер, не будет держать! а когда разорвет корзину и пробьет колокол будет уже и не весело! опыт есть ! благо не на моей машине! я предупреждал ребят! не по верили... купили коробас и весь набор сцепления! а сил у них всего та ~220-230 ...
приношу свои извенения и беру свои слова обратно , замучался менять сцепления уже сам и это на атмо м20в27
  • BMW E30
всем МИР !!!
Рекомендуем почитать по теме м42 турбо. Сцепление
« Ответ #26 : 29 Декабря 2013, 21:33:34 »
корзины разваливаются и лопаются , диски стираются в вату ((
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +15/-0
« Ответ #27 : 30 Декабря 2013, 19:20:52 »
Вот такой диск, около 7к с пендосии и штатная боле-менее ровная корзина с маховиком, 300+ робит.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #28 : 07 Мая 2015, 12:11:05 »
какое сцепление стает болт он на м42 ?.чтоб нечего не точить .хочу демпферное от м52б28 ,- но незнаю подойдет ли венец на стартер?
если точить то у меня от м30 есть .но хочу чтоб типа все по заводу было и демпферное по возможости
BMW POWER
  • Локация: минск
« Ответ #29 : 07 Мая 2015, 15:30:53 »
Андрей, смотря сколько дуть соберешься. я на 1,1 бара езжу на вот этом: Маховик м20б20 джетроник фрезернул(снял немного мяса), корзина и диск м20б25. все бол-он, единственное с бендиксом нужно колдовать.
 квотер еду 13,6
  • BMW E30, 318is 1985
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #30 : 07 Мая 2015, 17:02:32 »
 единственное с бендиксом нужно колдовать .нет  сцепу хочу на 240 мм .и чтоб с бендиксом не колдовать . мне какраз главное чтоб венец и стартер сошлись .иначе буду точить маовик от м30 . дуть буду 1.5-1.3 .  хочу что б сцепа долго ходила .
BMW POWER
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #31 : 07 Мая 2015, 17:04:05 »
у тебя короткие передачи потому и сцепа живет ,у меня длинные . на 2рой 110 при 7к об  .
BMW POWER
  • Репутация +64/-76
  • Локация: Волгоград,
« Ответ #32 : 07 Мая 2015, 21:33:37 »
Бюджетный и проверенный вариант карзина с 2мя диафрагмами, с керамикой прижима хватает где-то на 35-45 кг, для любительского драга пойдёт! Единственный минус если стартовать с лаунча и на хорошем зацепе начинает рвать лепестки крепления нажимного диска! Но это проблемы любой карзины на лепестках!!!!
  • 1)BMW e30, 328T, borg warner k29, Ms3, VP c16 2)Mark 2-JZX90, 1JZ-GTE, Vems, 3)VAZ2108 turbo 4) VAZ 2114- 1.6 атморес, ВАЗ 21213
m50..? s50...? нее не слышал
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #33 : 07 Мая 2015, 23:19:53 »
надо все таки стрит вариант ,без керамики и тюнинга лепестков . есть варианти от м52 б28 . или м57 .вот только незнаю подойдет ли венец от них
BMW POWER
  • Локация: минск
« Ответ #34 : 08 Мая 2015, 08:54:20 »
Уже давно езжу на 3,25 2-я тоже слегка за100.
на 240мм это хорошо.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #35 : 08 Мая 2015, 10:03:39 »
а где взять такую?
  • Репутация +64/-76
« Ответ #36 : 08 Мая 2015, 18:29:56 »
Собрать самому!!! Нужно 2 карзины одного производителя! И Токорь каторый выточит болты вместо клепок!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #37 : 08 Мая 2015, 18:33:13 »
Ставится 2 диафрагмы, и добавляется по одному лепестку, болт делается длиннее клёпки на толщину диафрагмы! Как то так , думаю по фото будет ясно!
« Ответ #38 : 08 Мая 2015, 19:14:56 »
Спасибо! 240 же я не путаю?
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #39 : 08 Мая 2015, 21:06:10 »
говорят что от м57 стает болт он .но оно немного редкое ,интересно отличается ли от м52б28 от м57?
BMW POWER
  • Репутация +64/-76
« Ответ #40 : 08 Мая 2015, 22:26:08 »
так можно любую карзину собрать, на любом авто!
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #41 : 17 Мая 2015, 22:03:53 »
маховик от м54 вдухмасс + корзина со сцепл 240 все стает как родное только комплект сцепы надо до 2003 г. там 10 зубьев. после 2003 г. 22 зуба на коробку. я себе так делал на 6ти ступ кпп
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
  • Репутация +80/-65
« Ответ #42 : 09 Мая 2017, 21:41:25 »
У меня есть решение под 240мм и двухдисковое сцепление
Держит 850сил с ланча и на клею. Проверенно в боевых заездах
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #43 : 23 Мая 2017, 09:33:22 »
Какое? С маховиком от М50?
Двойная корзина это хорошо, проверено на жигулях :), но педель  становится жесткой, а самое главное что оказывает негативное давление на упорный подшипник коленчатого вала.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #44 : 23 Мая 2017, 10:28:48 »
Ты в своей теме даешь ссылку на драйв с этим сцеплением.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #45 : 26 Мая 2017, 17:39:49 »
Педаль остаетс точно така же как и на штатном сцеплении
Т.к Пружина остается родна от М5 Е34
« Ответ #46 : 06 Октября 2017, 11:33:35 »
Какие есть варианты Сцепления на м42 турбо.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,142446.30.html Думаю, такой вариант  как у меня не менее интересен.
