Автор Тема: Какая то беда с релюхами!!!  (Прочитано 2419 раз)
« : 04 Декабря 2013, 18:54:15 »
Стоял м20б20 джет поставил м20б25 1.3  мотроник от е34 моторная коса от е34 после свапа все завелось вроде норм но когда поехал в реле которые идут возле мозга начали трешать и машина в этот момент сильно дергается!!!  САмое интересное что это происходит при нажатии на газ трес в релюхах и сильное дергание  при холостом работает ровно!!! Подскажите куда  копать :'(
Рекомендуем почитать по теме Какая то беда с релюхами!!!
« Ответ #1 : 04 Декабря 2013, 23:35:50 »
Там коричневый норм толстый круглая клемма!!!
« Ответ #2 : 04 Декабря 2013, 23:46:07 »
Не понял какая круглая клема??!
« Ответ #3 : 05 Декабря 2013, 10:49:39 »
При нажатии на газ машина отказывается ехать ее дергает очень сильно и треск какойто Спасите советом
« Ответ #4 : 05 Декабря 2013, 12:25:11 »
треск генератор переменное, напряжение потому что диоды мост колебания катушки
реле если нет массы новогодняя елка параллельно норм последовательНО!!!!
МОзги проводка двигатель коричневое круглая клемма!!!
« Ответ #5 : 05 Декабря 2013, 14:03:47 »
Попробую их хорошенько к кузову прикрутить идут два коричневых провода с круглыми клемами от моторной косы!! Правельно понял???!
« Ответ #6 : 05 Декабря 2013, 14:07:05 »
НОРМ!!!
« Ответ #7 : 05 Декабря 2013, 14:18:08 »
Попробую вечером
« Ответ #8 : 05 Декабря 2013, 19:46:27 »
Неспосло  ??? уже незнаю что делать
« Ответ #9 : 06 Декабря 2013, 11:27:03 »
Выдерни по одному
« Ответ #10 : 06 Декабря 2013, 11:30:47 »
Теперь только завтра! А что должно произойти?
« Ответ #11 : 06 Декабря 2013, 11:48:35 »
Узнаешь, какое именно жужжит.
Вообще, гадать, что именно неправильно подключили при свапе, можно до бесконечности.
« Ответ #12 : 06 Декабря 2013, 12:02:06 »
Я сам подключал. и там особо не нпутаешь!  я вот только под бордочком ничего не подключал так как она завелась. а там идет три разема со стороны приборки хрен знает что с ними делать они к косе от е 34 не потходят!!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 19 Декабря 2013, 21:51:47 »
попробуй сменить\найти реле серего цвета.у меня все тоже самое было и тоже мотор как и проводка с е34.реле трищало и не довыключалось при выключеном зажиганнии вследствии жрало аккамулятор.и в салон с е34 проводки у меня не один провод не ушел.только от родного разьема у бордочка ушли в подкапот зеленый и беживый чтоб тахо и экономайзер работал
« Ответ #14 : 08 Января 2014, 22:03:55 »
Ок ! попробую!  Что за реле под номером 0332014456 треск идет от него !!???  Двиготель работает ровно пока не произойдет треск даже глохнет ???
