Автор Тема: [Волгоград] Помогите разобраться, что со сцеплением ?  (Прочитано 2925 раз)
  • Локация: VOLGOGRAD
« : 05 Декабря 2013, 00:46:26 »
Суть проблемы вот в чём.
Ездил себе ездил не знал бед, по-маленьку уходила жидкость из бачка сцепления. Подливал тормозухи и было всё хорошо. Как-то решил подлить жидкости, (надпись была тормозная жидкость) но с виду была ну очень старой (возможно и просрочена) долго стояла в гараже... И начался трабл.
Вчера, как стуканул мороз. проехал 100 метров пропало сцепелние... постояв несколько минут и покачав педальку. оно появилось. загрешил на жидкость, она на месте! подлил новой тормозухи.
Сегодня утром педаль была совсем мягкая. жидкость на месте. завёл машину. сцепление проснулось. довольно жестко. НО на нейтрально передаче, слышен не понятный скрежет, выжимаешь сцепление скрежет пропадает.. Проехав 100 метров педаль стала совсем мягкой, сцепление пропало СОВСЕМ. но потом то появлялось то пропадало.
Что может быть?
Вар. 1 Тормозуха за годы превратилась в воду и замёрзла ?
Вар 2. Главный рабочий цилиндр?
Вар.3 Корзина ?
Вар. 4 выжимной?
Интересно что за скрежет..
  • BMW E30 Coupe 1985 (WHITE)
Рекомендуем почитать по теме [Волгоград] Помогите разобраться, что со сцеплением ?
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #1 : 06 Декабря 2013, 10:35:33 »
А Тормоза как чувствуют себя? Если на передаче выжать сцепление и держать, оно в течение секунд 4-5 само не включается?
г. Королёв М.О
« Ответ #2 : 06 Декабря 2013, 14:20:59 »
Тормоза - отлично, кстати жидкость там совсем другая. (не старая)
Если вдруг сцепа оживала, да было такое, выжимаешь через 5 сек машина едет как на автомате, приходится глушить:)
Но бывает что и не едет. стоит.. сцепа в норме, проезжаю 100 метров может пропасть
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 06 Декабря 2013, 15:26:33 »
меняй ГЦС
« Ответ #4 : 07 Декабря 2013, 00:38:14 »
Сегодня завёлся и обнаружил новый нюанс.. сильно уходит жидкость, капает где-то снизу.. видимо еще менять и рабочий цилиндр сцепления..
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 18:47:58 »
Я бы начал с рабочего. Если он капает, значит пушной зверек к нему не только пришел, но и обглодал до костей. А вот главный может и ни при чем - если из рабочего жидкость вытекает наружу - неудивительно, что сцепление при этом приотпускается.
« Ответ #6 : 16 Декабря 2013, 00:17:09 »
Полностью согласен, так и сделаю, может и гцс не при чём, отделаюсь только рабочим. Удивительно то, сегодня раскопав машину из под снега, пробовал сцепление - оно есть(при учётё, что жидкости в бачке уже нету,вытекло), завести не получилось сел аккум, но я то знаю, если бы завёл опять 100 метров проехал и встал.
« Ответ #7 : 17 Декабря 2013, 12:33:40 »
Ну да, воздух вышел, сцепление появилось. Еще и потеплело наверное, да? Я когда без сцепления проехал по трассе километров 80, оно тоже появилось.
« Ответ #8 : 17 Декабря 2013, 16:37:06 »
у на наоборот похолодало ((((
« Ответ #9 : 05 Января 2014, 00:52:49 »
Разобрались! Сдох РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. Поменял, всё отлично. Надеюсь кому статья поможет, кто будет сталкиваться.
