Автор Тема: Поршень заднего суппорта  (Прочитано 4344 раз)
  • Репутация +4/-1
« : 07 Декабря 2013, 23:10:19 »
Подскажите артикул для поршня суппорта задних тормозов.
Читал форум, видел номер для передних тормозов. Я так понял, NK их производит, а в каталоге нет ничего, можно только по размерам подобрать?
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325ix-M20/L-M/1989/browse/brakes/rear_brake_pad_wear_sensor/
  • не торопясь ищу е30
Рекомендуем почитать по теме Поршень заднего суппорта
  • Репутация +25/-1
« Ответ #1 : 08 Декабря 2013, 00:21:02 »
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 08 Декабря 2013, 01:12:37 »
Спасибо.
Там что-то есть, но все что я смог вынести - это то, что поршни разные на задних и передних тормозах, а ещё то что высота у обоих 48мм, а диаметр бывает 33 и 35.
Глянул в продаже номера, которые там написаны для разных систем - предложений все равно нет и аналогов не находит.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 08 Декабря 2013, 13:37:06 »
сзади диски вентилируемые стоят?
если нет, то P334801 диаметр 33
если вентилируемые, то диаметр 35 номер C73513
  • BMW E30 тридваноль
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 08 Декабря 2013, 14:02:45 »
Вот это круто, спасибо!
У меня невентилируемые задние тормоза.
Номера для поршня суппорта:
Frenkit P334801
Budweg 233304 - выдает как аналог френкита
NK 8615004 - выдает как аналог будвега
Я просто оставлю это здесь, вдруг кому пригодится.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 08 Декабря 2013, 14:08:11 »
лучше в архив! тему отдельно с номером передних поршней и задних,красиво оформить и закрепить и заблокировать чтобы флуда небыло
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 09 Декабря 2013, 11:17:29 »
А чё, всё таки есть? Я считал что только с суппортом задние продают...
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 18 Декабря 2013, 10:54:36 »
Budweg мне в итоге тоже сняли
заказал NK - "отправлен поставщиком"
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #8 : 18 Апреля 2017, 00:33:07 »
На всех турингах задний поршень суппорта 35мм или только на вентилях?
И где купить задний поршень 35мм ?
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
