Автор Тема: [Киев] Подскажите момент затяжки гайки  (Прочитано 2267 раз)
« : 09 Декабря 2013, 20:48:14 »
Какой момент затяжки гайки на коромыслах bmw е30, m20? :-X
Рекомендуем почитать по теме [Киев] Подскажите момент затяжки гайки
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 20:57:30 »
епт на глаз)))чуттка с усилием но небольше.
« Ответ #2 : 10 Декабря 2013, 02:25:12 »
На глаз,то на глаз, не сорвать бы))
« Ответ #3 : 10 Декабря 2013, 17:04:11 »
Сорвать можно запросто, это точно. И с мелкой резьбой такую гайку еще поискать надо. По книжкам момент не нашел.
Есть вот такой калькулятор:
http://www.ogm.h11.ru/thread.htm
И табличка:
« Ответ #4 : 10 Декабря 2013, 17:09:15 »
Да там такой момент, что его ни один динамометрический ключ не возьмёт. Он маленьким ключиком двумя пальцами срывается - резьба очень тонкая.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2013, 17:28:48 »
Какой?
Вообще, есть динамометрические отвертки, там 12-15Нм - верхний предел. У меня такой нет, хотя иногда я об этом жалею. Если у автора такая есть - почему бы и нет?
Кстати, раньше я регулярно портил хомуты, затягивая их трещеткой, чтобы потуже. Потом до меня доперло, что так делать не надо, и я стал ломать их реже. А потом я стал закручивать их отверткой, и с тех пор только так и делаю.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 17:32:35 »
Ну какой точно х.з., но при затяжке двумя пальцами маленьким ключиком резьба на 2х гайках осталась на болте. Отвёртка туда не влезет.
« Ответ #7 : 10 Декабря 2013, 18:26:51 »
Пальчики бывают разные. И гайки тоже разные. Оригинальные гайки мне свернуть не удалось, неоригинальные - с первого раза.
Отвертка с четырехгранным концом, с карданчиком и головкой должны подлезть.
« Ответ #8 : 10 Декабря 2013, 18:59:19 »
Куда оно должно там подлезть? Гайка стоит со стороны выступа в котором колодец болта ГБЦ. Там расстояние такое что ключ конечно пролезает но уж точно никакой карданчик там не изогнётся. По мне так достаточно закрутить что-бы эксцентрик не вращался никаким ручным усилием и ещё немного подтянуть.
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 11:40:38 »
Гм. Да, пожалуй, ты прав, а я уже забыл, как оно выглядит :(
