Автор Тема: Не прогревается М10, воздух из печки прохладный.  (Прочитано 2508 раз)
  • Локация: ЮЗАО
« : 11 Декабря 2013, 16:06:34 »
В общем пришли холода и тут я заметил, что воздух из печки идет еле теплый, когда конечно даю газу посильнее он становится теплее, но не на много. Пытались прогнать воздух из системы, но вроде как его там почти не было. Вывешивали морду машины, делали тоже самое - результата не заметил. Шланги трогал все в норме. Шланг печки откручивал - из него льет так как надо. То есть все вроде работает. Есть одно но. У меня не показывает температуру. т.к. датчик в двигателе мертвый(как мне сказал прошлый владелец). Мне надо знать вот что, для исправной работы печки обязательно должен быть исправен датчик ОЖ или нет? Машина, кстати заводится отлично в мороз и в не мороз. Очень жду помощи, ибо зимой в еле теплой машине ездить очень не приятно...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 16:20:30 от potash
  • E30 318, M10, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме Не прогревается М10, воздух из печки прохладный.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 11 Декабря 2013, 16:36:22 »
Проверь наличие термостата. Может стоять пустой корпус.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
« Ответ #2 : 11 Декабря 2013, 16:52:52 »
Печка от датчика не зависит, но зависит от температуры двигла. Если двиг недогревается ту будет плохо греть. Ещё на М10 плохая циркуляция и печке помогает установка дополнительной помпы. Но сначала надо поставить датчик, посмотреть температуру, проверить термостат.
  • Локация: ЮЗАО
« Ответ #3 : 11 Декабря 2013, 18:05:38 »
Спасибо за ответы. А датчик какой именно нужен, не  подскажите? Там как я понял их 2 или 3 даже.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #4 : 11 Декабря 2013, 19:18:26 »
на приборку идет тот, который обведен. Ближе к радиатору термореле, между ними датчик температуры для эбу.
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 13:18:00 »
Как вариант - испорчен радиатор печки. Там внутри есть резиновая перегородка. Отделяет вход от выхода и заставляет циркулировать жидкость по всему радиатору. Со временем она разваливается и антифриз начинает хреначить на выход прям со входа.
Тебе для начала надо убедиться, что мотор прогревается нормально. Или наоборот, не прогревается. Вылечить эту беду, а потом разбираться с холодом в салоне.
  • Локация: ЮЗАО
« Ответ #6 : 14 Декабря 2013, 15:13:26 »
Короче сейчас ищу датчик который на приборку показания дает, что б понять какой температуры двигатель на прогретую.
