Автор Тема: К чему и как крепится эта защита  (Прочитано 2679 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 11 Декабря 2013, 22:45:54 »
деталь№10
и что она прикрывает лучше если есть возможность сфотать))))))))))
Рекомендуем почитать по теме К чему и как крепится эта защита
« Ответ #1 : 11 Декабря 2013, 23:35:24 »
Вот у меня такая по смыслу деталь выглядела иначе. Спереди у нее несколько лепестков, которые вставляются в телевизор, а на вертикальных частях вверху отверстия, через которые оно пластиковыми гайками прикручивается к резьбовым шпилькам на брызговике или лонжероне. Сама она имела П-образную форму, снизу плоское, по бокам две плоскости.
Защищает моторный отсек от брызг из-под колес. В е34 у меня такая деталь профукана, и я от этого страдаю - при езде по лужам все в говне, а ремни его еще и разбрасывают. Впрочем, это фигня, хуже то, что вместо брызг между ремнем и шкивом может попасть камень. Рпмень при этом, скорее всего, оборвется, а на высоких оборотах может забрать с собой еще какие-нибудь ценные части, вроде шлангов системы охлаждения. Я читал о таком случае на е34 - там срезало оба ремня и оба натяжителя куда-то улетели тоже. На девятке мне рассказывали про такой случай с ремнем грм.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2013, 23:36:20 »
Рога (на которые показывает указатель от цифры) в губу, торчащие вверх хрени с точками к брызговикам (которые железные арки) за эти самые точки (отверстия для саморезов). Прикрывает это переднюю часть подкапотного, отводя при этом воздух с грязью вниз. Ну она сантиметров 40 где-то, точно не помню.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2013, 23:49:03 »
СПАСИБО
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #4 : 12 Декабря 2013, 13:01:23 »
они тоже разные вот у меня стоит другая на фото её нету по смыслу понял что как у Abra
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 13:31:24 от mario26rus
разборка  е30
« Ответ #5 : 12 Декабря 2013, 13:51:05 »
Поди ж ты.. Какое разнообразие!
« Ответ #6 : 12 Декабря 2013, 16:04:08 »
Пля, а по каталогу нету этих номеров. Это с каких машин интересно?
Хм, первая с номером это от М3, вторая тоже.
Народ, а есть где-нибудь где можно посмотреть как выглядят подобные штуки по номерам?
« Ответ #7 : 12 Декабря 2013, 16:43:52 »
НУ ТЕ что на второй фотке я разместил недавно в архиве(в теме где про новье-так выглядит оригинал(там правда фотка правой -левая часть номерок  в конце 171))), себе прикупил новыми, там и номерок кинул, вот терь думаю раз щитки купил раздельные, то центральная часть та что на фотке снизу -уже никчему?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 16:47:52 от МИХАС Е30
« Ответ #8 : 12 Декабря 2013, 17:48:19 »
Ну вообще да, с щитками она не нужна.
