Автор Тема: как правильно закрепить крест в фаре дальнего света ???  (Прочитано 2204 раз)
  • Репутация +14/-6
« : 13 Декабря 2013, 22:53:34 »
ребят , подскажите как эффективнее и правильнее будет закрепить крест в фаре . читал на форуме про хелла блэк своими руками итд . но че то описание нигде не нашел , может слепой ??? не хочется изобретать велосипед .
  • BMW E30. 318. 1985 пп , теперь жопа второго перехода .
Рекомендуем почитать по теме как правильно закрепить крест в фаре дальнего света ???
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 23:11:17 »
я занимался этим Тоха)очень нудная и крапотливая работа, если крест точная копия оригинала, то на нем, на концах будут присутствовать усики, размечаешь на отражателе места под эти усики, что бы все ровно, и потом я аккуратно сверлил дырки в отражателе под эти усики, с обратной стороны мазал герметиком, как то так
  • Репутация +14/-6
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 23:24:20 »
спасибо Женек , если честно то так и думал в начале . не знаю правда крест точная копия или нет , но сделан очень окуратно  !!! есть еще такой вариант прижать его стеклом к отрадателю когда на герметик сажать буду.  а кропотливую работу если честно я люблю ))) и еще вопрос крест должен плотно прилетать к отражателю или между должен быть небольшой просвет ?
« Ответ #3 : 14 Декабря 2013, 01:10:31 »
у меня получилось что он плотно прилегал, можно и без всякого сверления обойтись, убрать усики, намазать герметиком и тупо к отражателю прислонить, но тогда есть риск что герметик ослабнет и крест начнет болтаться, а с усиками он + держится за отражатель
