Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 2257 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« : 16 Декабря 2013, 21:41:50 »
Летом заменил моторчик, купил новый бош, надел крыльчатки (взаимное расположение отметил), работал хорошо, но пришли холода, и начал визжать "на холодную".
С утра, за окном -10, запускаю машину, включаю печку на 2 скорость, визг, на 1-й норм,чуть погодя и на второй норм, но на 3-й визг, когда машина прогреется хорошо, визг пропадает на 3-й и 4-й.
У всех так или мотор косячный?
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
Рекомендуем почитать по теме Моторчик печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 17 Декабря 2013, 11:34:45 »
На счёт нового мотора не скажу, но визг может быть или от задевания крыльчаток о корпус печки или от сухих втулок. Попробуйте снять верхнюю панель с моторного отсека, снимите "улитки" и смажьте контактное место оси и втулок графитовой смазкой и включите первую скорость печки. При смазки визг должен исчезнуть.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 17:34:38 »
Таки мотор косячный. Для себя делал один-в один, как ты пишешь. Тоже новый моторчик Бош, тоже переставил крыльчатки со старого. Почти год полет нормальный. За это время пробег порядка 25 тыс, печка работает ВСЕГДА. Жена говорит, что иначе не хватает свежего воздуха.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 18:52:00 »
Плюсую, у меня так же. Летом центральные воздуховоды открыты, мотор на 2-3 скорости, хоть как-то вентилирует салон. А вот смазывать бы я не стал, так как даже у многих графитовых смазок носитель масло и ему подобное.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 12:22:54 »
Привет а моторчик печки можно снять не снимая торпеды? Какую панель нужно снять в моторном отсеке?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 20:05:56 »
моторчик снимается не снимая торпеды.
открываешь капот, сзади движка на кузове будет защитный щиток, его откручиваешь, снимаешь пластиковые улитки, и защелку с моторчика. он у тебя.
  • m50b25 coupe
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #6 : 27 Января 2014, 21:55:04 »
а у меня там шумка штатная, значит за ней щиток
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 22:28:43 »
Штатная шумка имеет отдельный кусок на щитке, снимаемый вместе с щитком. То есть если всё штатно, то нужно открутить 4 самореза и снять щиток.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #8 : 29 Января 2014, 14:44:39 »
Это от перехода зависит? У меня 2-й
« Ответ #9 : 29 Января 2014, 15:03:38 »
Никак не зависит!
« Ответ #10 : 29 Января 2014, 18:22:10 »
На втором без проблем все снимается.
