Автор Тема: Проблема с педалью сцепления  (Прочитано 4167 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 17 Декабря 2013, 20:45:06 »
Всем привет. м50б25
тем таких вроде много, то у меня чуть другая проблема нежели у других.
Где то с месяц назад при выжиме сцепления у меня что то лопнуло и в ноги выпала возвращающая пружина с тарелкой, лопнул как оказалось болт который крепит пружину эту....ну и хер с ней, сцепление от этого не изменилось... После чего на всякий случай залез под машину, снял РЦС - вроде все ок с ним. прокачал сцепу на всякий.
через месяц ( недавно) поменял передние колодки, резинки на суппортах, прокачал тормоза, тормозухи долил уроверь все ок.
Вчера по случайности увидел, что у меня течет задний левый суппорт...заказал диски тормозные ремкомплекты колодки в выхи буду менять...
Но дело в другом: сейчас еду в пробке, левая нога на сцеплении как обычно...и чувствую педаль уходит вниз по чуть чуть...ели выехал на обочину - к тому моменту педаль была уже в сантиметрах 5ти от пола, передачи втыкались туго когда ее выжимаешь. сразу под капот - жижа есть. сел в машину - ногой педаль вверх поднял - сцепление появилось. Ну и поехал дальше, по дороге раза 3 педаль ногой поднимал...
На холостых педаль не падает, только на скорости когда еду.
Что там могло случиться то?...
Из за пружины? или из за суппорта заднего?...
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Проблема с педалью сцепления
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 18 Декабря 2013, 10:53:54 »
у меня такое было. Поменял ГЦС и все норм.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 18 Декабря 2013, 11:27:48 »
я так и думал. заказываю новый. спасибо...
  • m50b25 coupe
« Ответ #3 : 18 Декабря 2013, 11:35:14 »
можно попробывать ремкоплект поставить но он мне не сильно помог. Проездил наверно месяц. И потом купил новый ГСЦ.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #4 : 18 Декабря 2013, 11:36:21 »
Это не поможет, смысл его заказывать? Если конечно твой не бежит! Верни пружину на место и будет тебе счастье, либо так и будеш ногой сцепу поднимать что со старым, что с новым цилиндром
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +42/-38
« Ответ #5 : 18 Декабря 2013, 12:23:16 »
как оказалось эта пружина, под номером 22, она наоборот не возращает педаль а прижимает ее, типа для облегчения нажатия на педаль.
Возвратная пружина на месте...да и без этой пружины 22 проездил месяц...у многих ее нет...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #6 : 18 Декабря 2013, 12:23:58 »
нет уж ремкомплекты кроме как на суппорта никуда ставить не буду...не благодарное это дело...
  • m50b25 coupe
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #7 : 18 Декабря 2013, 13:28:09 »
Она не может прижимать педаль сцепления, иначе будешь менять диски сцепления раз в пол года!
Хочешь эксперимент сделай, найди длинную резинку (типа от трусов) привяжи её в педали и к чему ни будь, чтобы она была натянута, и попробуй поездить! От результата офигееш!
  • e34, m20b20, 1989
« Ответ #8 : 18 Декабря 2013, 13:55:02 »
Но прижимает!
Она там так стоит, что прижимает ее только в нажатом положении, в отпущенном пружина находится в таком положении, что педаль не нажимает.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #9 : 18 Декабря 2013, 16:28:31 »
Но прижимает!
Абсолютно верно!!! А после половины хода педали она её выталкивает назад, т.е. педаль под пружиненна ей!
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +42/-38
« Ответ #10 : 18 Декабря 2013, 16:42:17 »
Ну ок твоей вариант верен. Но все же педаль уходит в пол сама, такое чувство что где то пропускает давление. Сегодня возможности посмотреть нет времени...займусь завтра. Даже еслиб стояла эта пружина, на ход педали до половины она б никак не влияла...и по сути я ж без нее ездил около месяца, никаких проблем не было...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #11 : 18 Декабря 2013, 16:44:15 »
Попробую пружину вернуть на место, посмотрю на результаты
  • m50b25 coupe
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #12 : 18 Декабря 2013, 18:32:02 »
Если гидросистема сцепления герметична, и не бежит, то пружина поможет!
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +116/-8
« Ответ #13 : 18 Декабря 2013, 18:46:39 »
Парни, а что ремкомплекты совсем какашко? Я тут на днях поставил сейнса. Педаль правда потуже стала прожиматься, но работает исключительно. Ну коль навернется, придется покупать цилиндр в сборе.
  • e30 m20b20
  • Репутация +10/-2
  • Локация: г Киров
« Ответ #14 : 18 Декабря 2013, 18:52:32 »
Мне хватало на год, потом снова ремкомплект ставил, но у меня на РЦ были проблемы! Потом купил бу вместе с коробкой и всё нормально было!
  • e34, m20b20, 1989
  • Репутация +42/-38
« Ответ #15 : 21 Декабря 2013, 01:17:16 »
рабочий цилиндр потек как оказалось...
поменял. теперь думаю менять гцс или нет
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #16 : 23 Декабря 2013, 02:09:57 »
Потек рабочий. Поменял его, заодно поменял и главный. Сцепление стало гораааздо лучше, только вот туговато)))
  • m50b25 coupe
